Alt 07.07.2004, 20:23   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Bremspedal sehr weit durchtreten
Vor ca. 2 Wochen habe ich einen Hänger mit meinem 7er gezogen.
Als ich von der Autobahn wollte stellte ich fest das mein Bremspedal sich sehr weit durchtreten lies. Ich dachte ich trete ins lehre.
Aber der Druckpunkt kam wieder. (Da wo er normal auch ist).
10min später das gleiche noch mal. Habe aber fast nicht bremsen müssen mit dem Hänger, kann also nix mit dem Hänger zu tun haben.
Dann war die letzten 2 Wochen nix, heute wieder (ohne Hänger) aus hoher Geschwindigkeit abgebremst, und mein Pedal ließ sich sehr weit durchtreten (aber er bremste Gott sei Dank).
Dann ein paar mal aufs Pedal getreten und es ging wieder.
Was ist das?
Bremsflüssigkeitsstand ist OK.
ÖL ist auch genug im Behälter.
735iA EZ1988
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 20:29   #2
catweezle
Fahrzeug: 750iL (E32)
ist vielleicht deine bremsflüssigkeit überaltert, zeiht nämlich mit der zeit wasser, bei erwärmung dehnt sich das aus und du bekommst keinen richtigen druck mehr
catweezle
catweezle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 20:38   #3
Holger-ZX12
Standheizer
catweezle
Kann sein, aber das wird doch erst ein Prob. wenn sie heiß wird, allso bei vielen oder starken bremsen hintereinander, oder?. Ist ja nicht immer.
Alt 07.07.2004, 20:42   #4
catweezle
könnte schon heiß geworden sein, hänger --- hohe belastung --- bremsen aus hoher geschwindigkeit = hohe belastung = hitze.
catweezle
Alt 07.07.2004, 20:52   #5
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Hmm, da würd ich aber ganz schnell dafür sorgen, daß da neue Bremsflüssigkeit reinkommt.
Ganz und gar nicht ungefährlich. Und vor allem gut entlüften.
Greetz
der Homer
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 09:25   #6
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi,Bremsflüssigkeit ist eine Möglichkeit,wenn erneuern dann originale Bremsflüssigkeit niederviskosität.Ist meines Wissens kein normales Dot4 wegen der Temperatur die entsteht.
Hast du keinen Bremsflüssigkeitsverlust?Der Bremsgeber am Pedal,kann aber auch defekt sein,hatte ich auch schon und ein ähnliches Problem wie du,manchmal durchtreten dann wieder Druckpunkt.Kann man mit ein wenig turnen selber wechseln.
Ich tippe ,wenn alles dicht ist, auf den Geberzylinder am Pedal.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 11:06   #7
catweezle
hi
könnte auch sein, ist ja möglich, dass das ventil, welches für den vordruck, nötig bei scheibenbremsen, im hauptbremszylinder nen schuß hat
gruß
catweezle
Alt 08.07.2004, 19:58   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Was mich wundert ist das es nur sporadisch kommt. Bremsflüssigkeit ist genug drin, und sie ist noch sehr hell.
Lasse sie aber mal wechseln.
Aber wo das mit dem Hänger war, hatte ich null bremsen müssen vorher, also die Bremsen (Bremsflüssigkeit) war kalt. Kann also nicht das Wasser (entstehender Dampf) sein.
Alt 09.07.2004, 07:21   #9
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
...was haltet ihr denn von der Variante, daß ein Radlager kaputt ist, und deswegen in bestimmten Fahrsituationen die Bremse weiter auseinander gedrückt wird als üblich, somit muß beim nächsten Bremsen mehr Pedalweg zurückgelegt werden.
Wenn die Manschetten vom Hauptbremszylinder defekt sind, hat man bei seichtem Anbremsen keine Bremswirkung mit viel Pedalweg und bei einer "Schreckbremsung" normales Bremsverhalten.
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2004, 10:10   #10
Scholle
Hallo,wenn ein Radlager so defekt ist müsstest du Geräuche ohne Ende haben.
Ich tippe immer noch auf den Bremsgeber,je nachdem wie man auf das Pedal tritt kann er Luft ziehen oder nicht richtig arbeiten,wenn der Geber spiel hat.Wie schon gesagt bei mir war das so.
Gruß Scholle
Quietschendes Bremspedal..?! dasteil BMW 7er, Modell E32 21 06.08.2012 21:01
Ticken im Bremspedal normal ?? Ratlos BMW 7er, Modell E32 12 14.11.2004 13:09
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 21:23
Hartes Bremspedal - Ursache dafür? Highliner BMW 7er, Modell E32 16 14.03.2003 16:38
Bremspedal pocht! Michi730i BMW 7er, Modell E32 22 27.01.2003 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
