Alt 13.06.2012, 19:40   #11
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Okay danke
Am Verstärker gehen so wie ich es sehe 2 Kabel rein.
Ich nehme an, das einer der beiden Stecker das Radio Signal in den Verstärker gibt und das andere Kabel geht an die Lautsprecher.
Meine Idee wäre es dieses Kabel mal rauszustecken und versuchen rauszufinden ob da ein Kabel fehlt/abgeschnitten ist vom Stecker.
Könnt ihr mir sagen welcher Stecker was macht? Das wäre echt klasse
Oder gibt es schaltpläne oder Bilder mit mehr Informationen? Finde nicht wirklich was brauchbares...
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 21:25   #12
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich poste hier mal frech den Link zu Rubins Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) online-rubin.de: Pinouts
Da hast Du schon mal jede Menge Steckerbelegungen....
Und solltest Du hinter dem Videomodul (Silberkiste) noch ne Schachtel haben ist das das Telefonsteuerteil....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 09:15   #13
grünegurke
Danke schonmal, aber ich hab noch eine kleine Frage. Im Forum habe ich gelesen das beim DSP System die hochtöner und tieftöner seperat angesprochen werden, also keine weiche im einsatz ist. Auf der Kabelbelegung suche ich aber vergebens die Pinbelegung für den Hochtöner Hinten Rechts in der Tür. Kann mich bitte mal einer aufklären .
Alt 14.06.2012, 09:43   #14
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Da fehlt die Belegung des dritten Steckers. Such doch mal im WDS, da solltest du alle Infos finden. Ich denke aber, bei dir werden auf Grund der getauschten Türen dort die Kabelbäume fehlen....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 09:54   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Eben das steht ja auch da wo das Bild geräubert wurde
Wer lesen kann ist halt klar im Vorteil
Alt 14.06.2012, 10:14   #16
grünegurke
Jens
Was ist WDS? sry jungs, aber bin wenns um Autos geht der total anfänger ist mein erstes Auto
Alt 14.06.2012, 10:25   #17
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
BMW Wiring Diagram System,
also BMW Kabel Diagram System
(krass oder)
alle kabellaufpläne für BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spaghetti! glaub der link ist schon drölftausendmal im forum
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 10:42   #18
grünegurke
Das ist echt cool!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000000739 - WDS
Laut dieser Grafik hängt also am X18771 stecker unter anderem der Hochtöner an meiner Seiten tür
Mein letztes problem ist jetzt noch, wie finde ich raus welcher Stecker das ist? Auf den Steckern ist eine Nummer, aber keine die wie hier lautet... :(
Wisst ihr welcher Stecker der X18771 ist? Ist das einer von den beiden die man auf dem Bild sehen kann oder muss ich erstmal alles aufmachen?
Alt 14.06.2012, 10:45   #19
Andimp3
Schau Dir die Kabelfarben im WDS und am Stecker an dann weist Du bescheid
Alt 14.06.2012, 11:01   #20
grünegurke
Okay das sagt schon was aus . Die Anzhal der Pins sagt auch schon etwas aus was man auf der anderen Seite in der Tabelle sieht.
Wenn man das bild von mir betrachtet auf dem man den DSP sieht erkennt man 2 Stecker. Den rechten davon habe ich abbekommen mit ein wenig nachdenken aber den linken verstehe ich nicht. Das Schwarze teil vom linken stecker kann man nach links schieben, das habe ich auch gemacht, aber nur zu 50% mehr geht nicht, was muss ich den jetzt noch machen um den rauszubkeommen?
danke
EDIT:
Ich habe es jetzt mit ein wenig Kraft rausbekommen ohne es kaputt zu machen, mehr später
Geändert von grünegurke (14.06.2012 um 11:22 Uhr).
Schaltplan für Verstärker (Blaupunkt, E32) Friese BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2011 10:00
E38-Teile: Navi Kabelbaum DSP + 4x Türkabel facelift +DSP Uwe730E38 Biete... 0 10.11.2010 19:36
E38-Teile: DSP Verstärker + Kabelbaum !LT!$ Biete... 1 15.04.2009 08:59
HiFi/Navigation: Hi-Fi - Verstärker und IPOD beim 16:9,MK3,BM24,normal Verstärker ohne VM und DSP! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 14:49
Schaltplan für original HIFI Verstärker gesucht Piero BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2008 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
