Alt 14.06.2012, 08:43   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Da fehlt die Belegung des dritten Steckers. Such doch mal im WDS, da solltest du alle Infos finden. Ich denke aber, bei dir werden auf Grund der getauschten Türen dort die Kabelbäume fehlen....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 08:54   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Eben das steht ja auch da wo das Bild geräubert wurde
Wer lesen kann ist halt klar im Vorteil
Alt 14.06.2012, 09:14   #3
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Jens
Was ist WDS? sry jungs, aber bin wenns um Autos geht der total anfänger ist mein erstes Auto
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 09:25   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
BMW Wiring Diagram System,
also BMW Kabel Diagram System
(krass oder)
alle kabellaufpläne für BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spaghetti! glaub der link ist schon drölftausendmal im forum
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 09:42   #5
grünegurke
Das ist echt cool!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000000739 - WDS
Laut dieser Grafik hängt also am X18771 stecker unter anderem der Hochtöner an meiner Seiten tür
Mein letztes problem ist jetzt noch, wie finde ich raus welcher Stecker das ist? Auf den Steckern ist eine Nummer, aber keine die wie hier lautet... :(
Wisst ihr welcher Stecker der X18771 ist? Ist das einer von den beiden die man auf dem Bild sehen kann oder muss ich erstmal alles aufmachen?
Alt 14.06.2012, 09:45   #6
Andimp3
Schau Dir die Kabelfarben im WDS und am Stecker an dann weist Du bescheid
Alt 14.06.2012, 10:01   #7
grünegurke
Okay das sagt schon was aus . Die Anzhal der Pins sagt auch schon etwas aus was man auf der anderen Seite in der Tabelle sieht.
Wenn man das bild von mir betrachtet auf dem man den DSP sieht erkennt man 2 Stecker. Den rechten davon habe ich abbekommen mit ein wenig nachdenken aber den linken verstehe ich nicht. Das Schwarze teil vom linken stecker kann man nach links schieben, das habe ich auch gemacht, aber nur zu 50% mehr geht nicht, was muss ich den jetzt noch machen um den rauszubkeommen?
danke
EDIT:
Ich habe es jetzt mit ein wenig Kraft rausbekommen ohne es kaputt zu machen, mehr später
Geändert von grünegurke (14.06.2012 um 10:22 Uhr).
Alt 14.06.2012, 13:50   #8
grünegurke
Habe jetzt mal Ordnung gemacht und kann sagen das es nicht am DSP liegt. Kabel sind alle in Ordnung, die Kabel wurden nur angezapft. Die Kabel reste habe ich aber entfernt und die Kabel neu isoliert. Die Kabel waren also nie Durchgeschnitten... Was man gesehen hat sind einfach von der alten Anlage tode Kabel.
Jens
Welche Kabelbäume meinst du? Nur in der Tür Hinten rechts oder meinst du noch was anderes?
Das rauschen der Anlage ist immer Konstant, also wenn ich die Lautstärke komplett runterdrehe ist alles aus, sobal ich das Rädchen für die Lautstärke 1mm nach rechts drehe hört man ein Konstantes Rauschen auf den Boxen, je Lauter ich musik höre um so mehr wird das Geräuch übertönt.
Ich habe irgendwo gelesen das es evtl am Telefon liegen könnte, weiß da einer was?
Schaltplan für Verstärker (Blaupunkt, E32) Friese BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2011 09:00
E38-Teile: Navi Kabelbaum DSP + 4x Türkabel facelift +DSP Uwe730E38 Biete... 0 10.11.2010 18:36
E38-Teile: DSP Verstärker + Kabelbaum !LT!$ Biete... 1 15.04.2009 07:59
HiFi/Navigation: Hi-Fi - Verstärker und IPOD beim 16:9,MK3,BM24,normal Verstärker ohne VM und DSP! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 13:49
Schaltplan für original HIFI Verstärker gesucht Piero BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2008 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
