Umfrageergebnis anzeigen: Welcher Motor, Problem, gelöst?
12-Zylinder, hatte Rucken, Problem gelöst (siehe post)
0 |
0% |
8-Zylinder, hatte Rucken, Problem gelöst (siehe post)
3 |
3,85% |
6-Zylinder, hatte Rucken, Problem gelöst (siehe post)
0 |
0% |
12-Zylinder, habe Rucken, Problem besteht
9 |
11,54% |
8-Zylinder, habe Rucken, Problem besteht
19 |
24,36% |
6-Zylinder, habe Rucken, Problem besteht
3 |
3,85% |
12-Zylinder, habe und hatte kein Problem mit Rucken beim Ausrollen
5 |
6,41% |
8-Zylinder, habe und hatte kein Problem mit Rucken beim Ausrollen
25 |
32,05% |
6-Zylinder, habe und hatte kein Problem mit Rucken beim Ausrollen
14 |
17,95% |
13.02.2012, 16:32
#32
Fahrzeug: 740 iA
rucken getriebe
Bei mir war das Rucken weg seit die Temperatur richtig unter Null draussen ging....
eben bei Plus 3 Grad fängt es langsam wieder an...
Das soll einer verstehen.Nach Tausch Luftmassenmesser (Bosch Neu) und Drosselklappenstutzen (VDO Neu) weiter das Rucken.Software von Motor und Getriebesteuergerät vom Freundlichen aufspielen lassen brachte auch nichts.Sollen Minusgrade Draussen die Lösung sein....
