Alt 03.04.2010, 21:00   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von waginator112 Beitrag anzeigen
Moin Moin.
Kann es denn möglich sein, dass wenn meine Querlenker verschlissen sind es sich auf das Bremsverhalten auswirkt? Habe jetzt seit ca 500 km neue Bremsscheiben drin (zimmermann gelocht) und habe bei Bremsen aus hohen geschwindikeiten ein Flattern im Lenkrad als wären meine Bremsscheiben unwuchtig... Was ja eigentlich nich sein kann...Sind ja neu und haben noch keinen notstop oder ähnliches hinter sich.
Kann das auch an den ausgelutschten querlenkern liegen...?
Danke schonmal
also ja, es kann sein.... muss aber nicht!
allerdings kann bei längerem gebrauch der neuen bremsen mit defekten querlenkern am ende beides defekt sein
also defekte querlenker bzw. teile an der achsaufhängung können ein flattern an der lenkung bewirken, wenn dieses flattern beim starken bremsen auftritt kann dies natürlich auch auf dauer zu einer unwucht der bremsscheibe führen.
allerdings ist es umgekehrt genauso... eine unwucht der bremsscheibe kann die lagerung der achse genauso verschleissen!
also ist die frage von alexis sorbas berechtigt: wann begann das flattern beim bremsen? bereits vor dem bremsscheibentausch oder erst danach?
Scheibenwischermechanik verschlissen Whiteman BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2009 23:37
Kugelkopf für AHK verschlissen E65 nukatai Suche... 1 12.02.2008 16:29
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Elektrik: Funkschlüssel stark verschlissen rbalasus BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2006 17:16
Motorraum: Motor verschlissen oder nicht? Bert730/6 BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
