Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.09.2009, 00:12   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Nuja,ich möchte das eigentlich nicht immer erst durch zig Tastenkombinationen freischalten müssen. Im BC (Display) geht das gar nicht?
Ich finde diese Info wesentlich hilfreicher als die Öltemperatur wenn Du mich fragst. Wie war das denn im E65 FL?
Alt 19.09.2009, 00:25   #2
pille
Moin,
Freischalten BC siehe hier:
Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
egal ob Ur-version oder LCI (FL)...
Beim LCI gab's mit Einführung auch bei den Dieseln das variable Vorwarnfeld am DZM (in der Ur-Version nur bei den Benzinern).
Gewissermaßen eine Rumpfwassertemperaturanzeige.
Das Vorwarnfeld hat sich bei etwa 70°c Kühlmitteltemp. verabschiedet.
Die Öltemperatur ist mMn sinnvoller, weil erst mit dem Erreichen des Normalwertes (ca. 100°C) dem Motor die volle Leistung abgefordert werden kann.
Eine Kühlmitteltemp. von 90°C nach 10km Fahrtstrecke hat im Öl bis dahin nur zu einer Erwärmung zw. 50-60°C geführt.
Selbst das "schnelle" Anspringen der Heizung (ohne verbaute Standheizung) ist u.U. nur durch zusätzliche el. Heizelemente im Kreislauf erklärlich
Alt 19.09.2009, 00:41   #3
TomS
Hoher Priester
Ja gut, und was passiert z.B. bei eingefrorenem Kühler? Oder plötzlichem Leck bzw. Schlauch geplatzt? Das geht ja so schnell das ich gar nich glauben kann, das man es an der Öltemp merken würde.
Oder irre ich hier?
Alt 19.09.2009, 00:49   #4
pille
Oder irre ich hier?
Ich glaub ja...
Wenn im Kühlmiitelkreislauf nix mehr vorhanden ist, wirst auch über eine "kalt" Anzeige nicht hinaus kommen.
Beim Leck ist's ähnlich, solange das (noch vorhandene) Kühlwasser irgendwie umgepumpt wird, bleibt die Temp (fast) konstant, ist zuviel ausgelaufen, stellt der Fühler den Meßbetrieb ein.
Beim Vereisen ist's statisch, d.h. es strömt kein warmes Wasser mehr nach bzw. steht nicht mehr im Wärmetauscher zur Verfügung
Zum Vorwarnfeld:
Es versteht sich gem BMW Definition als reine Bereichsanzeige, wie weit man den Motor dann hochdrehen lassen kann.
Bei mitlaufendem (freigeschalteten) BC's ist der Moment der Löschung der Begrenzung in etwa bei 70°C zu suchen.
Alt 19.09.2009, 00:55   #5
TomS
Hoher Priester
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Ich glaub ja...
Welche Anzeige? Ich hab doch gar keine Anzeige?
*grad auf dem Schlauch steht
Zum anderen versteh ich auch nur Bahnhf, meinst Du die Warn LED im Drehzahlfeld die etwas aussagen sollen über die Temperatur?
Sorry wenn i grad zu doof bin :-(
Geändert von TomS (19.09.2009 um 01:01 Uhr).
Alt 19.09.2009, 07:55   #6
pille
Welche Anzeige? Ich hab doch gar keine Anzeige? ............
Moin,
also, wie eingangs erwähnt: gemessen wird die Kühlmitteltemperatur schon..., aber nicht angezeigt*.
Wenn durch das vorher beschriebenes Szenario jedoch kein Kühlmittel vorhanden ist, denn ist's so, als würdest Du Deinen Finger in eine leere Badewanne halten: Was mißt Du? Nix, außer der umgebenden Lufttemperatur.
*eine Anzeigemöglichkeit (umständlich) geht über die Freischaltung des BC's,
des weiteren greift das variable Vorwarnfeld auf diese Werte zurück, stellt den Anstieg der Kühlmitteltemperatur jedoch nur durch den abnehmenden Ring um den DZM qualitativ da (beim X5 4,6 & 4,8i waren es LED's (orange) die nach & nach erloschen....) -> siehe die Bildchen:
Motor schon teilweise erwärmt, Feld ist kleiner geworden:
Hier nun die Darstellung unmittelbar nach dem Starten des kalten Motors:
Der Ring erlischt dann beim kühlmittelbetriebswarmen Motor... dadurch ist aber das Öl noch nicht vollständig erwärmt!!! (siehe Beitrag #4)
Die Darstellung bezieht sich auf den E65.
Wie gesagt: eine ständige Öltemperaturanzeige ist mMn die beste Lösung
Der Verzicht auf die Kühlmitteltemperaturanzeige ist nicht Neues.
Schon in den frühen 80'ern wurde der AUDI 100 so "ausgestattet". Lediglich eine gelbe Warnlampe hat den noch kalten Motor signalisiert.
Wir hatten so'n Auto beim Toten Kreuz. Wie das ja allgemein bei solchen Organisationen üblich ist, sind's ja TEAM*-Fahrzeuge.
Erst, als es Strecken von 50 & mehr km brauchte, um die Lampe zum Erlöschen zu bringen, hat sich mal einer erbarmt, den Wasserstand zu kontrollieren: LEER...
*Toll, Ein Anderer Macht's.
Klar soweit?
Dateityp: jpg dzm.JPG (34,9 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg dzm2.JPG (35,0 KB, 146x aufgerufen)
Geändert von pille (19.09.2009 um 08:00 Uhr).
Alt 19.09.2009, 09:12   #7
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Der 6er hat aber einen anderen Tacho udn zeigt in der Tat nur Öl-Temp. an. Diese Drehzahl-LEDs sind mir nicht aufgefallen (645Ci)
Kann man da auch versteckte BC Funktionen freischalten? Anleitung vielleicht zur Hand?
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 19.09.2009, 00:42   #8
TomS
Hoher Priester
Den Satz verstehe ich nicht.
Kühlmitteltemperatur ? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2016 17:01
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 20:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 22:06
Elektrik: Kühlmitteltemperatur -20°C Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2005 05:46
Kühlmitteltemperatur- Umfrage BB BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
