Alt 09.07.2009, 08:14   #101
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Prins nimmt z.B. den Nockenwellensensor nur als "Status" für die Sicherheitsventile.
Montag/Dienstag hat Jan einen 318er (e46) umgerüstet und dieser hat seiner Meinung nach 2 NWS. Die Gasanlage hatte aber keine sauberen Drehzahlsignale bekommen. Bei der Prins hatte er aber immer am rechten Sensor abgegriffen. 1 Blick in die WD*S und ich musste ihm zeigen, dass der linke der riginal bezeichnete "Nockenwellensensor" bei BMW ist.
Umgetüttelt und geht. Naja, 4Zyl. Anlagen sind Kindergarten und dienen zum Geld verdienen. v12 ist Arbeit
Alt 09.07.2009, 20:16   #102
rubin-alt
Hier noch einige Fotos von der Irene und meinem Klappfach. Zwar sind 2 Steuergeräte verbaut, aber diese Anzeigen hängen technisch parallel.
... und so eine Verteilung wünsche ich mir aus Alu, oder Edelstahl. Wenn keiner weiß, wo ich das bekomme, dann lasse ich es extra anfertigen:
Alt 09.07.2009, 20:17   #103
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Abgesehen davon das die Prins kein sauberes Drehzahlsignal braucht - Hauptsache es rührt sich etwas - warum geht ihr nicht an die OBD Dose? Ein schöneres TD Signal gibt es nicht.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 02:15   #104
@Rubin
wieso hast Du 2mal die 8-Zylinder-Steuergeräte eingebaut?
Dein Fuffi hat doch NUR 12 Zylinder - da reichen doch nach ADAM Riese 2 6er-Anlagen.
Oder hast ihn heimlich auf 16 Zylinder aufgebohrt?
Das von Dir gezeichnete Objekt soll das Rail für die Anschlüsse der Gasschläuche zu den Zylindern sein ?
Wenn ja? warum willst du dort jeweils 8 (!) Ausgänge haben?
Du brauchst doch pro Bank nur 6 Ausgänge ...
Wohin sollen die jeweils 2 übrigen Ausgänge spritzen?
mit fragenden Grüßen
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 08:08   #105
rubin-alt
2 Injektoren wollten nicht einspritzen -> getauscht -> Nichts
Die 2 Steuergeräte ersetzt und da wir dachten, vllt sind sie einfach abgeraucht dann 2x 8Zyl. STG´s verbaut, da sie mehr Strom aushalten müssen; logisch bei 2 Injektoren mehr. Nichts.
Fehlersuche ergab, daß ich beim Anschrauben der Schallschutzabdeckung 2 Stecker aufgemacht habe und nicht wieder zusammengesteckt habe. Diese aber so lagen, daß man es nicht sehen konnte. Erst als man in der Software nachgekuckt hat um die einzelnen Injektoren zu testen, sah man erst das da 2 Einspritzsignale vom Dicken fehlen
8fach Verteiler (Rail ist es nicht, da keine Injektoren fest montiert sind), weil es die bestimmt gibt und am Anfang und Ende die 2 Verteiler dann via 2 Schläuche von links nach rechts verbunden werden. Dann haben die 2 Verdampfer unten und 2x oben die Möglichkeit ihren Druck auszugleichen. Zwar fahren beide STG´s jeweils mit 1 MAP-Sensor, aber nur mit 1 Turbo. Somit ist mein 1. STG das Hauptsteuergerät und übernimmt die Steuerung der 2 Verdampfer parallel und das Tankventil. Die 2. Anlage bekommt nur den Wert vom Verdampfer und schaltet sich ab, wenn die Parameter nicht stimmen.
Das 1. STG schaltet dann noch die anderen Ventile mit ab.
Das muss aber noch überlegt und umgesetzt werden, damit jedes Steuergerät die Möglickeit hat selbst alles zu steuern, damit ich wenigstens auf 1 Bank mit Gas fahren kann.
Geändert von rubin-alt (10.07.2009 um 08:13 Uhr).
Alt 10.07.2009, 10:32   #106
Chevyman
Mit links Bremser
Macht ihr das absichtlich extra kompliziert? Man könnte ein SG zum slave flaschen und die eigentliche Umschaltung übernimmt dann nur das Master SG.
So wie ihr das bastelt hast du ruckzuck das Problem das eine Anlage auf Benzin geht (wg Stöhrung zB) und die andere bleibt aus Gas....wie willst du das dann im Fahrbetrieb ändern? Geht nur mit zwei Umschaltern...oder immer Laptop am Auto - gut wäre bei dir sicher normal
Bin ja gespannt wann ich das Werk mal zu sehen bekomme
Alt 10.07.2009, 11:05   #107
Alt 10.07.2009, 11:33   #108
rubin-alt
Irgentwie klingt das Ganze etwas aggresiv, dabei ist es sehr unwissendes Gesabbel. Zumal ich mir sicher bin, daß dein Motoraum bestimmt noch nicht überarbeitet ist...
DTgas hat keine Master/Slave abhängige Software. Beide sind gleichberechtigt und werden aber "beschnitten". Somit überwacht das 2. nicht die Ventile, sondern nur seinen Map-Sensor. Das 1. übernimmt dann die Regelungen der Ventile.
Bis jetzt hatten wir noch nicht die Situation, daß der Dicke die Bank 1 abschaltet, sondern immer nur die Bank 2. Was daher kommt, daß die Lambdas so schlecht sind. Auch kann peterbecker hier etwas mehr dazu sagen...
Wenn deine Anlagen es nicht können im "Mischbetrieb" zu fahren, ist es dein Problem. Aber nur weil 1 Steuergerät ausfällt, muss das andere nicht ausgehen. Es sei, es würde ein Druckverlust im Gassystem festgestellt und das merken dann beide Steuergeräte separat.
Fakt ist eigentlich, daß dem v12 ein 250kW Verdampfer gereicht haben dürfte und beim nächsten Umbau (ja es warten schon einige auf Ergebnisse) wird nur 1 HighPower verbaut.
[Off-Topic]
Bevor hier weiter genervt wird: Verbaut erst mal 2 Verdampfer. Dann dürft ihr stressen, ansonsten bitte nur Informationsaustausch betreiben.
Treibt mir lieber die U-Stücke, oder die r8-Verteilung auf. Nach so vielen Jahren der Gasumbauerfahrung hätte ich sowas im Portfolio.
Ich bin zwar nicht DER Gott, aber göttlich genug, in der 1.Umbauwoche einiges an Änderungen zu finden und will die umsetzen. Egal ob ich die Teile anfertigen lassen muss und zum TÜV tragen sollte. Alles andere ist nur Legospielen für Große. Einfallsreichtum habe ich bewießen, indem ich Erichs Gasführung etwas anders gemacht habe, auch wenn ich den falschen Tankstutzen genommen habe (kein Dish).
Eigentlich kotzt mich diese Besserwisserei und Meine-Gas-Anlage-ist-eh-besser-Halbstarken-Gesabbel sowas von an. Jeder der Bohren kann, kann nach 1x Ein-/Umbau einer Gasanlage verbauen
Ich hatte bis dato vorher absolut keinen Bezug zu einem Motor. 2 Wochen später und ich erzähle euch wie das Ding funktioniert. Also - was soll da so wild sein. NICHTS! Ich glaube ich unterhalte mich hier mit den falschen und sollte es ignorieren.
Welchen IQ braucht man um als Kfzler die Lehre zu bestehen? Denn Fibonacci ist keine italienische Nudelsuppe
[/Off-Topic]
Alt 10.07.2009, 11:42   #109
Bastl
Benutzerbild von Bastl
[/Off-Topic]
Muahahahahahahahahahahahaha - ist das ein selbstverherrlichender Spinner
Alt 10.07.2009, 13:04   #110
Chevyman
Mit links Bremser
Sorry rubin - dachte eigentlich dich anders zu kennen. Na dann werd ich mich beim nächsten Stammtisch eben etwas weiter weg setzen...
Das habe ich so nie behauptet - eine Bank auf Gas ist kein Problem. Aber da ich in deinen Augen sowieso zu blöd dafür bin....
Ich möchte nicht beleidigen, bzw komme ich nicht so daher wie du gerade.
Nur mache ich das Ganze halt schon ziemlich lange und hab mich hier bisher eigentlich recht still gehalten und nur mitgelesen.
Also macht was ihr wollt - Servus!
E38-Teile: 750i VFL Teile johnwayne27 Biete... 20 13.07.2009 15:29
E38-Teile: Suche Lambdasonden 4x original 750i VFL flori0815 Suche... 0 02.06.2009 11:11
Gas-Antrieb: Gasumbau bei meinem E38 750 il kat-guru BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2009 17:48
Gas-Antrieb: Gasumbau bei Erich Ripley BMW 7er, Modell E38 33 28.04.2009 21:24
Gas-Antrieb: Suche Empfehlung Gasumbau E38/ 750i Stuttgart coolhard BMW 7er, Modell E38 57 14.02.2007 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
