| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.04.2009, 13:48 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Lass erstmal nen CO-Test machen. Und uU mal abdrücken. Bist du sicher, dsas die Wapu nicht tot ist?
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  14.04.2009, 14:02 | #12 |
	| powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
					Zitat von modtta4455  ......Zumal die BMW ZKD´s sehr robust sind...... |
Mhhhhh....
hatte bei meinem 88ger 735 innerhalb von einem Jahr 2 davon..... robust ?
Dann habe ich den Wagen letztes Jahr mit Motorschaden (ZKD) an einen Bastler hier im Forum verkauft...... der hat es selber repariert.
Meines Wissens bisher auch bereits 2x......... ob er nun herausgefunden hat, warum sowas passiert ist, weiß ich leider nicht.....
Fakt war, das sich die Schläuche (platzten und ich musste jedesmal neue kaufen) extrem aufgebläht haben........
Die Co Test`s ( in Fachwerkstatt gemacht) waren immer ergebnislos...
Ramirez
				__________________ Ich steig in den 7er, daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
		|  14.04.2009, 15:21 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
					Zitat von Ramirez  Mhhhhh....hatte bei meinem 88ger 735 innerhalb von einem Jahr 2 davon..... robust ?
 Ramirez
 |  Diese Geschichte erinnert mich an meine alten 528i Bj 1978. Hat wahrscheinlich beim E38 hier andere Ursachen (???;-), aber ich gebe die Story dennoch kurz zum Besten:
Gekauft 1987 als Winterauto für 500 Mark mit defektem Kopf. Der Händler sagte schon, dass hier der dritte Kopf drauf wäre, aber immer wieder bekommt der Risse. Also gebrauchten, neu geplanten Kopf für 300 Mark drauf, vorher alles gecheckt. Die Wassertemperatur lag nach der Reparatur immer etwas über Mitte, aber nie im roten Bereich. Also alles OK. Denkste! Nach 500 km auf der Bahn weiße Rauchwolke. Kopf hatte Riss. Wieder gebrauchten Kopf besorgt und planen lassen, und nochmal alles genau durchgeschaut. Am verölten Motor fällt das brandneue Thermostatgehäuse auf. Warum wurde das gewechselt? Mal öffnen... der Thermostat ist alt, hat Ablagerungen, geht aber im Kochtopf. Mal genau ansehen...noch genauer. Schließlich ging es um 1,5 Millimeter. Das neue Thermostatgehäuse hatte eine minimal andere Einpressung für den Thermostat. Daher gab es dafür auch einen um 1,5 mm abgeänderten Thermostat. Mit dem alten Thermostat im neuen und minimal geänderten Gehäuse hatte die Maschinen nie ganz den vollen Wasserdurchfluss und daher die etwas höhere Temperatur. Also den passenden Thermostat gekauft, alles zusammengebaut und für zwei Winter ein prima Auto gehabt. |
		|  15.04.2009, 17:24 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 - 535d
 na schöner Mist... Hier oben im Norden gibt es 2 Werkstätten die gebrauchte Motoren haben und verbauen... In Hamburg und in Oldenburg... Das hilft dir aber nicht viel!!!
 Jetzt mal an alle die meinen ein ZKD ist leicht gewechselt... Das ist totaler Blödsinn!!! Man braucht vernünftiges Werkzeug, Erfahrung, handwerkliches Geschick usw...
 Du mußt das Anzugsdrehmoment der Zylinderkopfschrauben beachten, Reihenfolge wie die Schrauben angezogen werden usw usw...
 Die Nockenwelle und Kurbelwelle müssen vernünftig fixiert werden... Sonst war es das...
 Die Spezialwerkzeuge beim freundlichen ausleihen zukönnen, ist wohl eher als Glück zubezeichnen. Normalerweise geben die das nicht raus... Schließlich will die Werkstatt an der Reparatur Geld verdienen und ist kein Werkzeugverleih!!!
 Solltest du dich doch entscheiden das selbst zu machen. Drücke ich dir die Daumen!!!
 MFG
		|  15.04.2009, 17:47 | #15 |
	| † 01.03.2020
 Selbst wirst Du das meiner Erfahrung nach nicht hinbekommen. Aber wenn Du das Werkzeug zum Abstecken der Nockenwellen geliehen bekommst und eine Werkstatt an der Hand hast in der Du mit versierter Hilfe schrauben kannst, dann kannst Du es hinkriegen.
 Allerdings stellt sich bei soetwas immer die Frage, was lässt Du noch alles mitmachen? Hydros? Schaftdichtungen? Ventile neu einschleifen? Steuerketten? Gleitschienen? etc...
 Da kann schnell ne Menge zusammen kommen.
 Gruß Jippie
 (der das Thema gerade hinter sich hat)
				__________________--------------------------------------------------
		|  15.04.2009, 22:26 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
					Zitat von V8 Mike  Na weil ich den Schlauch wieder drann hatte und der wieder weggeplatzt ist.Es wird zuviel Druck aufgebaut,was wohl von ner defekten ZKD herrührt...denke ich mal,was auch die meisten Leute mit denen ich gsprochen hatte bestätigten. |  Hallo !
Dein 735i hat ein Kennfeldgesteuertes Thermostat verbaut,da geht die Wassertemperatur bis 110 Grad hoch und das gibt auch richtig Druck auf die Wasserschläuche !
Wenn noch etwas Luft im Kühlkreislauf ist ,wird der Druck noch höher!
Du musst auch zur Hälfte Frostschutzmittel in den Wasserkühler füllen,nicht nur Wasser,weil das kocht !
Also ,gut entlüften ist ,sehr wichtig !
Was macht die Wassertemperatur ?
Die Kofpdichting kannst du immer noch wechseln !
				__________________Gruß Franz
		|  16.04.2009, 13:33 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 warum sollte einem der freundliche das werkzeug nicht leihen (kauf ja auch die ersatzteile bei ihm , gleich beim kauf fragen, hatte bis jetzt immer glück)
				__________________     |
		|  16.04.2009, 13:36 | #18 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
					Zitat von huskimarc  warum sollte einem der freundliche das werkzeug nicht leihen (kauf ja auch die ersatzteile bei ihm , gleich beim kauf fragen, hatte bis jetzt immer glück) |  Warum sollte er? Verpflichtet ist er dazu nicht und es geht im schlißelich Kohle damit flöten...wieso das noch weiter unterstützen?
So denke nicht ich, aber genügend Werkstätten...und zu recht
				__________________Viele Grüße
		|  15.06.2009, 06:03 | #19 |
	| † 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
 Habe seit Mittwoch das gleiche Problem.Erst kam die Meldung "Kühlmitteltemperatur zu hoch" und ich bin sofort runter von der Autobahn.
 Dann hat er schön vor sich hin gebrodelt am Einfüllstutzen.
 Ich habe dann Wasser aufgefüllt, bin kurz gefahren und das T-Stück vor dem Motor ist geborsten.
 Wie kann ein Motor plötzlich heiß werden?
 Ich bin nicht schnell gefahren und hatte immer Wasser im Kühler.
 Sind die Kopfdichtungen einfach nur porös durchs Alter?
				Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
		|  15.06.2009, 11:22 | #20 |
	| Some say...
 Eure Kopfdichtungen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit absolut in Ordnung.Der Druck baut sich auf, weil Eure Thermostaten und/oder die Viskolüfter hinüber sind.
 Thermostat kann man auslesen, Visko mit der Hand fühlen.
 Erst danach würde ich überhaupt ansatzweise mal an eine ZKD denken.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
