Alt 20.04.2003, 07:26   #11
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Standard Off Topic
Hallo Elmar,
könnts auch das sein?
Du weißt ja, wer den Schaden hat..................spottet jeder Beschreibung.
Merlin
[Bearbeitet am 20.4.2003 von Merlin]
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 07:33   #12
Merlin
Cruiser
Alt 20.04.2003, 07:49   #13
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Elmar,
ich will Dir ja keine Angst machen, aber bei mir war es damals ähnlich.
Ein geschwindigkeitsabhängiges Klackern hinten ... es war ein kaputtes Differenzial.
Das Klackern fing aber erst nach ca. 2 gefahrenen Kilometern (wahrscheinlich Öltemperatur im Diff.) an.
Gruß, Möhre
Alt 20.04.2003, 08:36   #14
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
@Möhre
Also Diff würde ich gänzich ausschließen,das würe ganz andere Geräusche machen nicht klackern.
Das ist als ob dir unterm Wagen was abfault,BMW Diff werden sehr selten kaputt und schon gar nicht bei dem Baujahr.
Außerdem würde man es beim anfahren oder beschleunigen merken das das Diff im A..... ist.
Ich könnte mir vorstellen das das ein kleines Problem mit großer Wirkung ist.
Bei mir war das kürzlich so das ein Gestänge über der Kardanwelle gebrochen ist und dann an der selbigen geschliffen hat.
Im Wagen inneren hat das geklungen als ob die Welt untergehen würde......
@ Elmar
Nicht immer gleich an das schlimmste denken du weißt wovon ich rede
Gruß LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 10:18   #15
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
Hallo und frohe ostern an alle.
Nun zum Problem hatte sowas ähnliches bei meinem E34 bei dem war es die antriebswelle hinten links.
Bei graderausfahrt ein sehr lautes klackern und in rechtskurven so richtig heftig, hoffe geholfen zu haben must aber noch mehr angaben machen zu dem klackern.
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 11:21   #16
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Original gepostet von Mr.Body730iE38
Das kenne ich widerrum von meinen frontgetriebenen "Arbeitsautos" (Fiat Ducato), die Antriebswellen kündigten immer ihr baldiges Ende mit genau diesen, (in Kurven heftiges Klack...klack...klack) Symptomen an...hoffe dennoch,Elmar kann uns bald Gutes berichten......
Alt 21.04.2003, 08:09   #17
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hallo Freunde !
Da die Geräusche noch immer nicht weg sind, habe ich mich heute entschlossen, den Wagen aufzuheben
und mal selbst nachzusehen. Blöderweise haben über die Feiertage alle Werkstätten zu
Da ich angenommen habe, das Geräusch käme von vorne rechts, habe ich auch gleich mal dieses Rad demontiert.
Zuerst einmal aufgehoben und per Hand gedreht.
Siehe da: metallische Schleifgeräusche.
Stein zwischen Bremsscheibe und Abdeckblech ?
Nach Demontage des Rades:
Kommt mir eher vor, als würden die Bremsbeläge das Geräusch verursachen.
Vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich glaube, die Geräusche sind auch ein wenig leiser geworden.
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich mit einem Gummihammer herumgeklopft
Die Pendelstreben (oder wie die heissen) bewegten sich nicht und gaben keinen Mucks von sich.
Ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn entweder das Geräusch weg ist oder die Werkstätte am Mittwoch den Fehler gefunden hat.
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 08:21   #18
Elmar
Rooaaaaaaar!
Ich weiß zwar jetzt nicht was es bei dir ist,aber ich hatte mal was ganz ähnliches an meinem Auto. War immer zu hören mit offenem Fenster. Bei mir war es Flugrost an einer Bremsscheibe. Werksatt hat es entfernt und weg war das Geräusch.
Das mit dem Flugrost leuchtet mir ein.
Der Wagen ist bis auf einmal Kurzstrecke (2 km zum Einkaufen) ca. 1 Woche gestanden - konnte nicht fahren, lag mit Grippe im Bett.
Möglicherweise hat sich da ein hartnäckiger Rost gebildet ? - So schnell ???
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 21.04.2003, 08:42   #19
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
einmal richtig bremsen dann ist er weg.....es kann aber vorkommen wenn bei nässe ordentlich bremst dass durch die hitze und die schnelle kühlung durch den regen die bremsscheiben uneben werden
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 21.04.2003, 08:52   #20
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ Elmar
Was heißt Flugrost, weiß nicht genau was es war. Auf jeden fall war es Dreck,Rost oder sowas auf einer Bremsscheibe(Rand) . Jedenfalls war es schnell behoben.
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
