Alt 17.01.2008, 16:00   #21
alexander
Fahrzeug: E38-730i (09.95).E36 318is Coupe(04.93)
Top!
das Klappern ist eine Kranheit bei 7-er zu mindest bei der ersten v8 Motoren,es liegt am Krümmer innere Rohr ist lose, muß man wieder anschweißen.
alexander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 20:15   #22
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von greg38 Beitrag anzeigen
Und wie verhalten sich die Abgaswerte?
Greg
ASU Plakette erteilt. Wenn der aber auch lediglich am linken Auspuff die Messsonde reinsteckt, kann er (bei defektem? rechten Kat) ja auch wahrscheinlich nix verdächtiges finden.
Gruss Ernst
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 00:25   #23
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wenner ohne Kat auf einmal weniger braucht, dann war der Kat vorher aber ganz schön zu...
Was heißt zu,der war verschmolzen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 00:29   #24
Da Grunzl
Zitat von Muck Beitrag anzeigen
Hast du die Kats bei deinem Fuffi rausgenommen und ein Rohr eingesetzt oder die Kats leer gemacht?
Hy,so wie auf´m Foto,gleich wieder zugemacht die Töpfe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Wollte mir die arbeit nicht machen,da ich eigentlich vor hatte,neue Kat´s zu verbauen,die wurden nur rausgeschnitten,weil der rechte so verschmolzen war
Alt 18.01.2008, 01:50   #25
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Merci
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 02:05   #26
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Gruss Ernst
Dann ist deine AU ungültig.
Denn bei zweiflutigen Abgasanlagen muß jede Seite gemessen werden.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 11:21   #27
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
hallo. ungültig ist sie deswegen nicht. wenn er den schein und die plakette hat,dann ist er aus dem schneider. die messung wurde halt falsch durchgeführt,aber ihm da ein mitverschulden nachzuweisen dürfte schwer sein. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 18:34   #28
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich war nicht dabei. Die AU hab ich diesmal im Rahmen des Euro2 Umbaus von einer Werkstatt machen lassen. Wenn das zweifache Messen Usus ist, wird der Meister das dann schon so durchgeführt haben, nehme ich an.
Ein Lichtblick, dass man bei Doppelrohranlagen dann wenigstens nicht 2x ASU zahlen muss
Alt 18.01.2008, 19:44   #29
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Wie kommst Du da drauf ???
damit wollte ich eigentlich nur sagen daß ein Auto welches Lambdawerte von der Sonde braucht, in der Regel in irgendeinem Notprogramm laufen sollte, wenn diese Lambdawerte plötzlich weg sind...
Warum deiner auch ohne Sonden fährt ist mir allerdings ein Rätsel...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 19:55   #30
Da Grunzl
Weil´s unsere Fuffy´s auch ohne Kat gab.
Aber meiner kann jetzt endlich richtig durchatmen.
Außerdem bin ich sicher nicht der einzige hier,möchte nicht wissen wieviele die Lambda´s vor und nach Kat zusammengeschlossen haben und das sollte auch nicht funken,da er das merken sollte,wenn er die gleichen Werte vo und hinten hat.
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Abgasanlage: Kat abbauen. nur wie? bin verzweifelt fischer_julian BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 23:56
Endtöpfe ausräumen? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 80 20.05.2006 19:11
Lambda, Kat oder was? blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 13 23.03.2006 23:57
Endschalldämfer im 12ender ausräumen!! Kenner BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
