Alt 01.03.2003, 20:22   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Was ist das???
Leute, ich weiss nicht was es ist aber es klappert bei mir hinten rechts im 7er...
laut bmw ist es die auspuffabhängung die durch war, die habe ich eben schweißen lassen und es ist immer noch da das klappern....
hat jemand einen tip oder kennt das geräusch selber?
ist nur wenn ich über unebenheiten fahre.... kann das die kat - ummandelung sein???
bitte helft mir sonst werd ich wahnsinnig!
danke und gruss patrick
p.s.: meines erachtens kommt das klapern von innen aus dem fond!
[Bearbeitet am 1.3.2003 von Patrick728iE38]
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 08:24   #2
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
wann mir denn diesmal keiner helfen???
kennt keiner ein typisches klappergeräusch was aus dem fond kommt??
gruss patrick
Alt 02.03.2003, 08:34   #3
Orginal gepostet von Patrick728iE38
gruss patrick
hast du da mal mehr details?
hinten ist viel....
Alt 02.03.2003, 08:54   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
klappern oder knarren? also hatte es bei meinem ersten E38 Bj 11/94 damals auch - zu kurzes Handbremsseil
muss man entweder die öse in den kalten monaten fetten durch die das seil kurz vor der handbremstrommel läuft oder ein längeres hnadbremsseil einbauen - wurde damals auc herst von einem bmw-ing. festgestellt - den ich bei einigen problemen kommen lassen musste...
desweiteren könnte es die hintere sitzbank sein hatte ein freund in seinem e38 - wurde nie behoben da man das geräusch unddie ursache gefunden hat aber nicht die verbindung an der es entstand....
also viel glück - solche geräusche nerven sehr ...
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 02.03.2003, 09:04   #5
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Mein Tipp: Das Domlager ist durch!!!
Gruß Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 09:12   #6
Standard Toto
sehr klare und bestimmende aussage von dir. warum, wie macht sich das bemerkbar wenn es das domlager ist?
Alt 02.03.2003, 09:17   #7
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
hi
TOTO hat recht domlager am ar....
es klappert und rumpeld sehr hinten bei jeder unebenheit,habe meinen vor 3 wochen tiefergelegt und hinten waren bei mir auch die domlager defekt es hat bei mir auch geklappert und gerumpelt bei jeder unebenheit.
domlager hinten kostet glaub ich um die 25 euro por stück würde beide ern.
m.b
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 09:18   #8
JPM
wir können patrick nur unsere erfahrung mitteilen mit klappergeräusch an der hinterachse oder im fondbereich...
genau orten kann man es via ferndiagnose sicher nur schwer...
wenn es bei unebenheiten ist tippe ich trotzdem auf das handbremsseil....ist auch bei bmw ein bekantes e38 problem...
Alt 02.03.2003, 09:33   #9
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
hi jpm
das mit dem handbremseil stimmt ist bei bmw bekannt (e38),da ich ja bei bmw arbeite als mechaniker.
aber so wie er es schildert denke ich es sind die domlager.
m.b
Alt 02.03.2003, 10:54   #10
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
danke euch leute.
ich habe mich eben hinten rechts ( da wo ich meine das es herkommt ) während mein schatzi gefahren ist mal aus dem fenster gehängt...
das scheppert aber echt verdammt derbe...
bei meinem e46 hatte ich das geräuscht , wenn ich zum bsp über die bahn fahre und dann viel zu schnell über eine bodenwelle gefahren bin, also die dämpfer total am ende waren.... aufgeblockt sind...
so hört sich das aber nicht exakt an, es ist eher ein klappern von metall. ich meine auch es mittlerweile aus dem radkasten lokalisiert zu haben.... dachte schon die bremsblöcke schlagen, aber die sind es nicht!
blade hatte mir auch schon den tip mit den domlagern gegeben, ich dann zu bmw und die sagte dass sowas höchstens mal im 3er vorkommt, aber doch nicht im 7er.....
wie ist das denn, ich habe wie gesagt europlus und wenn die es nicht in den griff bekommen, kann ich mir dann die gesamte achse und alles was dazu gehört tauschen lassen???
denn dieses geräuscht macht mich echt ramdösig... ( vor allem zieht es echt derbe wenn man den kopf aus dem fenster hält...
ich habe schonmal überlegt ob es sein kann das die radaufhängung gebrochen ist???
eine frage habe ich noch an euch?
wenn ich voll einschlage vorne und langsam enge kurven fahre dann gibt es ein ganz komisches geräusch...
mein bekannter hat das auch bei seinem 7er. was ist das wohl?
hört sich an als wenn die servopumpe am ende ist...
vielleicht bin ich auch einfach zu genau und werde bei jedem geräusch gleich hellhörig, aber bei einem luxusliner darf es meiner meinung nach echt nicht klappern, oder???
gruss und dank euch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
