03.10.2006, 19:46
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Winterreifen 215 oder 235 16?
So, der Winter kommt, mein 750 il braucht neue WR. Da stell ich mal ein paar Fragen die Suchfunktion hat da nur wenig Brauchbares gefördert):
Wer hat "EIGENE" Erfahrungen mit diesen beiden Größen und kann eine Empfehlung geben?
Ist die Traglast der 215er mit 98 ausreichend für einen 750er lang mit reichlich Ausstattung (gut, freigegeben ist er ja), wenn ich in dann mal 200 laufen lasse?
Schwanke von der Marke zwischen Michelin PA2 (teuer, gut, langlebig, so ab 130€+Aufziehen) und Hankook W300 (preiswert, noch brauchbar, so um 90€+). Wer hat EIGENE Erfahrung mit einem dieser Reifen?
Ich fahre sehr viel Autobahn und immer gemächlich, aber viel und bei jedem Wetter. Optik ist mir egal, mein 7er läuft wohl schon sein ganzes leben auf 16 Zoll, deshalb sind die Achsen wohl auch erst jetz (204tkm) langsam fällig.
Gruß Frank
Geändert von Frank Martin (03.10.2006 um 20:15 Uhr).
03.10.2006, 20:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Im Normalfall reichen die 215er aus, auch von der Traglast, da Du aber wahrscheinlich weniger in schneereichen Regionen unterwegs bist, kannst Du auch die 235er nehmen.
Kosten bei reifendirekt kaum mehr als die 215er.
Von Billig-Fabrikaten habe ich aber seit jeher Abstand gehalten, die Markenreifen sind zwar teurer, haben dafür aber auch meistens die besseren Qualitäten.
Selbst auf meinen billigsten Scherben (ich denke da an einen 1.000-Marks-Golf, den ich vor Eeewigkeiten mal hatte) hatte ich immer vernünftige Markenreifen drauf.
Und bei 'nem Fuffi sollte man da auch nicht unbedingt am falschen Ende sparen, oder...
03.10.2006, 20:41
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also ich würde die 235er nehmen und mit dem Hangook.
Habe diesen Reifen des öfteren auf einem E32 750i getestet in 225. Sehr gut wirklich und guter Preis.
Schau auch bei www.reifendirekt.de
M.E.: Sollte man nicht unter die Größe der serienmäßigen Auslieferung gehen - spirch 215er Winterreifen nur für 728, 725td, 730d, 730i.
Gruß Philipp
03.10.2006, 20:45
Fahrzeug: Jaguar XJ 40, 4.0 (04.93)
Hallo Frank Martin,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit den 235er'n gemacht, jedoch muss dazu gesagt werden, dass in meiner Region Schnee eher die Seltenheit ist. Jedoch habe ich mich immer für Markenreifen entschieden, einfach aus dem Bauch heraus - Reifen kaufen ist Vertrauenssache, schließlich sind sie die "Füße" des Automobils. Im Interesse der eigenen Sicherheit und nicht nur des Fuffis wegen solltest Du "ordentliche" Reifen kaufen. Schau doch mal im Internet nach, die meisten Reifenhändler bieten die recht günstig an, und Testberichte etc. gibt's da auch. Ich hatte bisher immer nur Continental und Michelin im Einsatz - Erfahrung durchweg positiv. Lieber nicht am falschen Ende sparen.
Beste Grüße,
Ronny
Freude am Fahren.
03.10.2006, 21:00
Nicht das ihr mich falsch versteht - der Preis ist Nebensache, denn ein Teurer der 3 Winter hält ist letztlich auch nicht teurer als ein Preiswerter, der nur 2 Winter hält.
Der Hankook hat ganz ordentliche Testwerte, ein völliger no-name Reifen kommt für mich gar nicht in Frage, und Michelin hält m.E. für einen gemütlichen Vielfahrer fast ewig. (Hatte ich früher auf meinen -8er Dieselbenzen, 80tkm kein Problem damit, damals).
Aber ist der 215er nicht einfach besser im Schnee und bei Nässe, einfach weil er schmaler ist?
Hatte letzten Winter 235er Contis drauf und bin mehrfach damit im Schnee stecken geblieben, hatten vorne noch mehr als 5mm und hinten 6mmProfil. O.k., war hier im Bergischen Land, da schneit es schon mal, und ich wohne an einem Berg.
Frank
Geändert von Frank Martin (03.10.2006 um 21:07 Uhr).
03.10.2006, 21:08
Ein schmalerer Reifen, in Deinem Falle der 215er hat seine Vorteile bei Nässe und bei Schnee, das steht außer Frage. Die geringere Auflagefläche schafft hier einen wahren Vorteil.
Wer schon mal mit Breitreifen im Winter unterwegs war, der weiß, wovon ich rede. Mein Benz hatte 255er, 18" Winterreifen - das sah schön aus, war aber nicht wirklich praktisch.
Dennoch: Du solltest keinen Reifen nehmen, der schmaler ist als der, mit dem Dein Auto werksseitig ausgeliefert worden ist. Soweit mir bekannt, sind die meisten E38 (...von M-Paket Ausstattungen etc. mal abgesehen...) mit 235ern ausgeliefert worden, und der Hersteller hat sich dabei schon was gedacht.
Beste Grüße,
Ronny
03.10.2006, 22:07
Mag ja sein, daß der Fuffi mit serienmäßig breiteren Reifen ausgeliefert wurde; wenn im Fahrzeugbrief der 215er aber eingetragen ist bzw. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens BMW vorliegt, sollte eine Ausrüstung damit doch kein Problem darstellen.
03.10.2006, 22:48
Hallo Albert,
von "Problemen" war auch nicht die Rede. Sicher kann man auch die 215er nehmen, wenn die für das Fahrzeug zugelassen sind, das habe ich auch nicht in Frage gestellt.
Beste Grüße,
Ronny
03.10.2006, 23:33
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
die Frage stelle ich mir auch schon seit laengerem, werde wohl die 215er nehmen auch wenn die fast teurer sind als die 235er.
Michelin Alpin oder Conti TS 770 ist die Frage bei den 215ern, beim 235 gibt es auch den neueren Conti TS 810.
Ich suche auf jeden Fall nen leisen Reifen, der dazu noch komfortabel abrollt. Daher eher 215.
Hat die Reifen schonmal jemand gefahren?
Gruss Uwe
03.10.2006, 23:55
Den Conti kenne ich als TS790, den hatte ich im Format 205/65R15H auf dem 525i E34 laufen.
Ein sehr guter Reifen, laufruhig und komfortabel, auch mit genügend Grip bei Nässe.
Schnee konnte ich weniger ausprobieren, in unseren Breiten ist der nicht so häufig.
Den Michelin habe ich als 215er (noch) für meinen 728; da ich den Wagen aber erst Ende Februar übernommen habe, kann ich über dessen Wintertauglichkeit nicht viel sagen.
Auch sehr laufruhig, ein guter Reifen bei Nässe, so mein Eindruck.
Michelin wird ja immer seine gute Schneetauglichkeit nachgesagt.
Diese Räder gehen jetzt weg, mit noch recht gutem Profil (ca. 5 mm), weil ich diesen Zirkus mit den Stahlfelgen und den (immer schmuddeligen und schwer zu reinigenden) Radkappen leid bin.
Hatte jetzt die Tag das Glück, einen guten Satz 235er Uniroyal, DOT 0605, auf Alu's Styling 6 für preiswerte 176 Euronen in der Bucht zu ersteigern, Standort noch nicht mal 10 km von mir entfernt.
Mal sehen, was die Räder taugen...
