07.07.2006, 16:28
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Zitat von chris100
ich denke es wurde mal die frontscheibe gewechselt und dabei der Lack etwas beschädigt, unter dem Gummi sieht man das nicht gleich und erst später gammelt es dan da.
Kann das sein, dass Du mal ne neue Scheibe bekommen hast?
mfG
Chris
laut belegen ist kein Scheibenwechsel gewesen. Jede Inspektion wurde immer beim Freundlichen gemacht vom Vorbesitzer. Wir sind erst 2.besitzer. Werden ihn aber die Tage mal anrufen und nachfragen.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
07.07.2006, 16:37
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Mach hin mit den Fotos. Der Regen zieht grad zu Euch rüber
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
07.07.2006, 16:53
#13
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
habe ich glaube schon mal geschrieben: laut aussage bmw "dach und Kofferraumdeckel sind nicht verzinkt"
also wenn da geschludert wurde kann sich gevatter rost breit machen.
mfg mohei
07.07.2006, 17:11
<ich krieg keine scharfen Nahaufnahmen hin. Allet unscharf
Achso, hat jetzt einer die T-Nummer von der Klimakomfortscheibe?
Andreas
07.07.2006, 17:33
#15
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Zitat von Red.Dragon
Nix is perfekt...leider auch nicht die Verarbeitungsqualität unserer Bimmer.
Ist genau wie mit dem Rost innen unterm Tankstutzen...ich kenne keinen Bimmer der den nicht hat....egal ob E32, E34 oder E38...scheint ne soll-rost-stelle zu sein....
ich hab überall aber nicht dort! 2 türen, motorhaube, heckklappe, radlauf und noch mehr!!
07.07.2006, 17:58
#16
abnehmendes
re:
(E2) 43R - 001126
DOT 27 M75 AS1
E000185
wann wurde diese scheibe gebaut???
Gruss DD
07.07.2006, 18:02
#17
Zitat von DerDicke
(E2) 43R - 001126
DOT 27 M75 AS1
E000185
Gruss DD
Hi DD
haben grad vom Vorbesitzer erfahren dass die Frontscheibe schon 2 mal gewechselt worden ist. Beim letzten Mal aufgrund eines Steinschlages bei ca. 200 kmh an der Ecke wo es jetzt rostet. Gewechselt wurde die Scheibe beim Freundlichen. Hört sich für mich so an als hätte der Freundliche den Schaden nicht sauber repariert, denn der Vorbesitzer sagte dass der Lack da auch angeschossen wurde beim Steinschlag
Andreas
08.07.2006, 10:01
#18
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Ja dann hoffe mal dass die BMW Kulanz es dennoch trägt.
Gruß Philipp
08.07.2006, 15:39
#19
Fahrzeug: MINI PACEMAN COOPER S
Zitat von black730
Hi DD
Andreas
sagte ich doch, so ein Schaden kommt meist immer vom Wechseln der Scheibe.
Hoffe Du bekommst das erstattet.
mfG
Chris
09.07.2006, 14:38
#20
mfG
Chris
Hi Chris
der Schaden rührt nicht direkt vom Scheibenwechsel her, sondern von dem Steinschlag oben an der Ecke der nur übergelackt wurde anscheinend.
Andreas
