Alt 26.05.2006, 12:14   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Zu hoher Verbrauch
Hi Leute!
Nur mal ne kurze Frage. Mir fällt in letzter Zeit auf das mein Verbrauch ziemlich hoch ist, kann mich auch irren!
Mein Verbrauch: Voller Tank (95Oktan), 390km!
Schon ein bisschen viel oder?
Was kanns den da haben?
Gruß und Danke
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 12:18   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Lapachon
Hi Leute!
Gruß und Danke
Walter
finde auch sehr hoch, aber vielleicht leigt es am Fuß ?
check mal die Lambdawerte beim freundlichen ,vielleicht sind auch FC´s gespeichert ,kann mehrere ursachen haben....(o2 sonde, Lmm, Temp-fühler usw)
hier paar abgasdaten die als i.O zu bewerten sind:
Co-ca 0,1 Vol%
Hc- ca 25ppm<
o2-0,2 vol%<
Co2-mind.14,5 vol %
Lambda-0,98-1,02
Geändert von 735Facelift (26.05.2006 um 12:29 Uhr).
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 12:26   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist wohl sehr hoch.. ich komme teilweise 800km (ok dann bei langsamer autobahn fahrt ) (schweiz sind ja nur 120 erlaub, teilweise auch nur 80-100)
Alt 26.05.2006, 12:30   #4
Lapachon
BMW Power
Also am Fuß glaub ich nicht! Fahre seit ich den hohen Verbrauch merke, doch etwas gemäßigter.
Warte immer brav bis der Motor warm ist und achte auch auf meine Umdrehungen.
Kann es helfen mal zum Freundlichen zu fahren um mal am Diagnosegerät angesteckt zu werden?
Noch ne Frage: In wie weit merkt man am Spritverbrauch wenn man zu wenig Luft in den Reifen hat?
Noch ne zweite Frage: Wegen dem Temperaturfühler. Habe mal im erweiterten CheckControl nach gesehen, und ich komme auf eine Temperatur von ca. 107-109 Grad, normal?
Alt 26.05.2006, 12:32   #5
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wow ,davon kann ich nur träumen , mein verbaruch liegt bei ca 12liter/100km hat sich um 0,2 liter erhöht seit 20"
Alt 26.05.2006, 12:34   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Temp ist normal ,aber das heisst noch lange nicht dass die temp auch am Steuergerät DME ankommt , also Fehler auslesen oder Datenliste prüfen (Diagnosegerät)
Alt 26.05.2006, 12:39   #7
huskimarc
hab auch so 108-113 grad, na fahre mal ne zeit nur 80 oder100 dann brauch deiner bestimmt auch so wenig... (schnell fahren ist in der schweiz sehr sehr teuer)
keine angst wenn ich bei uns im schwarzwald unterwegs bin geht es auch kaum unter 15-16 liter (bei langsamer fahrweise)
hab noch ein chip drine vielleicht bringt der beim verbrauch etwas
Alt 26.05.2006, 12:45   #8
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Falschluft??? Check mal Filter, Ansaugsystem und auch Zündkerzen, Zündspulen
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 26.05.2006, 12:50   #9
Lapachon
BMW Power
@JPM
Kann man das auslesen am Diagnosegerät?
Alt 26.05.2006, 12:55   #10
JPM
Also:
Den Filter kannst Du leicht auf Feuchtigkeit überprüfen, ebenso den Schlauch zwischen Fitler und Motor auf Löcher speziell im unteren Bereich überprüfen. Bei uns sind richige Stück rausgebrochen.
Wie ist der Motorlauf bzw. die Temp.?
Wann wurden die Zündkerzen gewechselt? Einfach mal rausdrehen und anschauen.
Zündspulen sieht man schnell wenn man die Plastikabdeckung entfernt...
Habe bei diesen Arbeiten leider nur zugesehen bis jetzt.
Gruß Philipp
E65 735 Hoher Verbrauch ! zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 67 05.07.2009 00:02
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch huskimarc BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2006 11:34
Motorraum: Prins VSI im 740ia - zu hoher Verbrauch ?? - oder normal ?! Sebek BMW 7er, Modell E38 39 20.01.2006 10:53
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 17:44
Utopisch hoher Verbrauch shox BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
