18.11.2005, 14:25
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
DVD-Player einbau in Rückbank
Ja genau, habe ich den Tag in einem7er gesehen. Und zwar genau dort wo der orginale Getränkehalter verbaut ist.
Vorteile:
mann kommt an die DVD gut ran
Kabel müssen kaum durchs auto gezogen werden, nur das infrarotauge
Handschuhfach bleibt leer
Ich würde mir aus stabilem Metall nen rahmen schweißen lassen in den dann der Player reinkommt, dann kann auch noch jemand in der mitte sitzen ohne das der Player schaden nimmt... Kabel könne ganz einfach nach hinten in kofferraum geleget werden.
Mein einzigstes Problem ist, wird der Player nicht zu heiß? Er ist ja komplett in der Bank verschwunden, nur die Front schaut raus.... Hat da jemand ne idee?? Oder noch besser, hat das schon jemand gemacht??? Foto´s?
Geändert von Schulle (18.11.2005 um 14:47 Uhr).
18.11.2005, 14:31
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Größeren Rahmen mit Lüftungsschlitzen so dass zwischen DVD-Player-Gehäuse und Rahmen noch ein bisschen Platz ist und Luft zirkuliert.
Gruß Philipp
18.11.2005, 14:49
Meinst links und rechts nen halber cm reicht? Dahinter noch 5cm und gut is oder?
Muss erst mal schauen das mann die schlitze dann auch nicht sieht, sodas der Rahmen des Players diese abdeckt...
Danke schonmal
18.11.2005, 14:50
Some say...
Lüftung darf ein wenig vorhanden sein.
Tipp:
Festplattenlüfter in den Metallrahmen bauen und oben einen kleinen Belüftungsschlitz lassen.
18.11.2005, 15:10
oder so ein Boxengittereinsatz - irgendwie ein Luftzirkulation herstellen..
Gruß Philipp
18.11.2005, 20:11
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
du dürftest 0 Probleme mit der Temperatur haben..... gebe ihm 2-3 mm Luft ringsum und er läuft ohne Probleme.
Hatte bei meinem Opel Astra vor 5 Jahren mal eine Radio in der Rücksitzbank (Bedienteil von Gerät getrennt) an der selben Stelle und auch das lief ohne Probleme....und ein DVD Player wird kaum heiß da keine LS Ausgänge.
18.11.2005, 21:22
Alles klar Leute, vielen Dank schon mal...
Werde nächste Woche den Einbau vornehmen und berichten falls Interesse besteht..
Schulle
19.11.2005, 14:10
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Frag mal Appy, der hat den DVD Player auch in der Rückbank eingebaut. Soviel ich weiß, hat der die Rückbank auch immer mit 3 Personen besetzt.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
