Alt 07.11.2005, 22:06   #1
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Standard Standzeit von 2 Jahren?Schädlich?
folgendes:
In unserer Family wollen wir noch einen 740er kaufen, aber der Händler sagt der Wagen hat 2 Jahre Standzeit ist das schädlich für den Motor?
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 22:14   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wo und wie stand er? Eigentlich sollte man da nur die Achsen checken lassen, Öle wechseln usw, neue Reifen und Bremsen inkl Klötze.
Öl ist eben komplett in der Ölwanne - würde ihn Anlassen und erstmal 10-15Min laufen lassen, dann Öle wechseln auch im Automaten. Ideal wäre Öl-Wechsel zuvor und auch die Öl-Pumpe und die anderen Pumpen checken. Anschließend mal shcön eine längere Strecke fahren...
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.11.2005, 22:27   #3
Frrezman
Ich hab den Händler leider nur am Telefon gefragt.
Hatte da leider nicht erwähnt wo er gestanden hat.
Also Vollabnahme wäre dann ja auch fällig.
Wieviel Teuros muss der Wagen dann günstiger sein, als ohne Standzeit?
Alt 07.11.2005, 22:42   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ausschlagebend ist auf jeden Fall mal wo war das Fahrzeug gestanden. Bei einer so langen Stansdzeit im freien wird das wohl nicht ohne Folgeschäden laufen und da ist das Öl bzw. ein sofortiger Ölwechsel das kleinste Übel. Nichtgeschmierte poröse Dichtungen, Bremssättel die plötzlich fest werden (und manchmal dann auch wieder aufmachen) poröse wasser- und Ölschleuche sowie Türgummis und und und ....
Kondenswasserbildung im Innen und Motorraum ist auch so Thema mit der Elektronic.
ich könnte glaub hier noch mehr erzählen aber das sollte mal fürs erste genügen auf was Du besonders Achten solltest und mal ein genaueres Auge drauf wirfst. Preissteigernd ist eine solche lange Standzeit auf jeden Fall nicht, es ist immer besser wenn ein Auto regelmäßig bewegt (und auch gewartet) wird.
Vielleicht gibst auch mal genauere Angaben über das Fahrzeug und was er denn kosten soll ?
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 22:58   #5
kierkegaard
Fahrzeug: BMW 730D
ich würde den Zündschlüssel nicht umdrehen! Am gefährdesten ist der Motor, wenn der zwei Jahre lang nicht gelaufen ist, dann gibt es auch in den Brennräumen Flugrost, schließlich ist immer irgendein Einlaß- oder Auslaßventil geöffnet. Schom beim Anlassen wird dieser feine Flugrost an den Ventilsitzen eingerieben und das Ventil ist undicht. Folge: Kopf runter und Ventile neu einarbeiten.
Mein Tip: Einen Motoreninstandsetzer aufsuchen und den fragen, wie er den Motor wieder zum Laufen bringen würde. Eventuell den Bimmer auf den Tieflader und einer fachkundigen Motorenwerkstatt vor die Tür gestellt.
(Habe diese Erfahrung vor 500 Jahren mit einem Opel Diplomat Motor machen dürfen.)
Alle anderen Gefahren wie Kondenswasser oder Öl sind zweitrangig, da man sie noch entfernen bzw. tauschen kann und nicht mit der ersten Schlüsselumdrehung den Motor ruiniert.
Kierkegaard
kierkegaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 22:59   #6
Frrezman
Tja da der Händler nicht direkt um die Ecke steht,wäre es wohl am besten, wenn man direkt zum Freundlichen fährt oder?
Wollte eigentlich nur zur Dekra nen Dekra Gebrauchtwagensiegel machen lassen,aber bei der Standzeit ist es wohl besser ,wenn der Freundliche drüberschaut oder?
Wagen ist BJ 98 ,Laufleistung ca 125tkm,soll 11teuro kosten.
Alt 07.11.2005, 23:05   #7
JPM
Frag vielleicht mal Ingo Köth von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.motorrevision.de
Gruß Philipp
Alt 07.11.2005, 23:10   #8
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
...nicht zu vergessen der Klimakompressor!!
Wenn der nicht läuft sind die Dichtung auch nicht geschmiert!!
Folge: Dichtung werden porös und damit unbrauchbar!!
Und der Klimakompressor ist richtig teuer!
Aber das ist nur ein Grund warum ich den Wagen nicht kaufen würde!
Motor, Reifen, Bremsflüssigkeit etc.
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 23:10   #9
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn das Auto draussen gestanden hat würde ich mir auch schon mal Gedanken machen, ob nicht vielleicht sogar in irgendwelche Elektronik-Bauteile Feuchtigkeit gekrochen ist. Feuchtigkeit kommt überall hin, wenn sie nur Zeit hat...
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 23:14   #10
Frrezman
Ganz ehrlich
Ich werde den Wagen auch nicht kaufen *g*!
Das hört sich alles viel zu schlimm an *g*
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motorraum: Unsauberer Motorlauf nach längerer Standzeit BMW750iAL BMW 7er, Modell E38 1 15.09.2005 18:34
Motorraum: Unsauberer Motorlauf nach längerer Standzeit BMW750iAL BMW 7er, Modell E38 2 26.08.2005 18:36
Motorraum: Probleme nach längerer Standzeit Newbie BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2005 10:34
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
