Alt 27.05.2014, 21:08   #27
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Mit den 2 Dicken Kabeln hast du ihn nur mit Strom Versorgt. wenn da auf dem Dünnen kein PWM Signal kommt, macht der Lüfter keinen Mucks
(Wenn da Signal kommt vermutlich auch nicht )
Die "Steuerelektronik" sitzt unter dem Lüfterrad, und ist ziemlich sicher Tot
Das ist korrekt, dicke Kabel vor der der Regeleinheit sind der Arbeitsstrom.
Wenn du tüddeln willst, mußt du an die dicken Kabel NACH der Elektronik, also direkt am Lüftermotor rangehen. Aber wie gesagt, mit Widerstand und Relais.
PS.: Ist auf den dicken Kabeln (am Stecker) Saft drauf ?
VG. S.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Belüftungs/Klimaanlage im Weg chillstylez BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2010 12:57
mein e32 730 V8 muß weg, weil ich weg bin rostxx eBay, mobile und Co 2 12.12.2008 08:01
Luken dicht! mimic BMW 7er, Modell E38 32 17.03.2004 10:06
Kat dicht? V8 4,0 Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
