Alt 15.09.2013, 18:28   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Schöne Gesichte bis jetzt Viel Spass weiterhin und wenn immer lösbare Probleme hoffentlich!
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 15.09.2013, 21:15   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Grüße Philipp
Danke JPM, Probleme am Auto kann man immer lösen, schwer oder leicht, ist ne reine Kostenfrage, das muß man natürlich abwägen.
M f G
Alt 16.09.2013, 15:15   #3
Haschra
So, das erste Hindernis Richtung HU ist aus dem Weg geräumt.
Die AU-Prüfung verlief ohne Beanstandung.
Die "Kats" und "Lambdas" sind OK , und dafür das ich am Motor bislang nur Öw gemacht habe sind die Werte nicht schlecht, jetzt kann man auch in die Zündanlage investieren, ist auch bitter nötig.
Als nächstes steht auf dem Zettel : Beide Tonnenlager, Bremsklötze v.u.h. , Handbremse
M f G
Dateityp: jpg 003.jpg (100,7 KB, 71x aufgerufen)
Alt 18.09.2013, 20:27   #4
Haschra
Hallo FUFFI-Fahrer,
heute hab ich mich mal an die Benzinleitungen im Motorraum/Radkasten rangemacht. Alles halb so schlimm, nach 20 Min. lag das Gedöns auf der Werkbank. Allerdings war der Wagen schon aufgebockt und das Rad runter, weil ich heute Mittag schon die Bremsklötze ers. habe.
Zuerst im Motorraum Lappen unterlegen, wegen Restbenzin, Schellen lösen, Schläuche abziehen. Vorher Schläuche und Leitungen kennzeichnen, ich nehm immer den alten Nagellack von meinen Mädels.
Dann gehts im Radkasten weiter, auch hier kennzeichnen. Die Schelle im Radk. abschrauben und die ersten drei unter dem Wagenboden. Die Leitungen auch aus den Plastikklammern rausnehmen, damit die Leitungen EINZELN zu bewegen sind.
Dann die obere Leitung mit sanfter Gewalt durch die Spritzwand in den Radk. ziehen, Schlauchschelle entfernen, Leitung aus dem Schlauch ziehen, mit der unteren Leitung wird es genauso gemacht.
Dadurch das die Schellen am Boden entfernt wurden, lassen sich die Leitungen weit genug nach außen ziehen, und man hat genug Spielraum.
Jetzt nur noch die beiden Leitungen aus dem Motorraum rausfischen FERTIG.
Einbau mit neuen Schlauchstücken in umgekehrter Reihenfolge, alles zusammen vielleicht eine Stunde.
Da ich die beiden Schlauchstücke unterm BKV weglassen will, und die Leitungen in einem Stück verlegen will ( Radkasten bis zur Motorakustik ) ist erstmal Feierabend.
Ach die alten Schläuche waren normale aus dem Zubehör, nicht mal verstärkte, sie waren porös und die Schellen haben die Schläuche langfristig zerdrückt.
M f G
Dateityp: jpg 007.jpg (108,9 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008.jpg (105,9 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg 011.jpg (99,8 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 012.jpg (111,0 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013.jpg (44,4 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020.jpg (74,7 KB, 92x aufgerufen)
Geändert von Haschra (18.09.2013 um 20:40 Uhr).
Alt 19.09.2013, 09:01   #5
JPM
Eine richtig tolle und schön dokumentierte Geschichte! Die könnte man glatt an Motor-Klassik verkaufen.
Grüße Philipp
Alt 19.09.2013, 20:28   #6
Haschra
Hallo ,
habe heute auch mal das Lima-Kabel ausgebaut um sicher zu gehen, das es auch in Ordnung ist. Grund ist der aktuelle Bericht im E32 Forum. Hab mir ein wenig Sorgen gemacht.
Wo jetzt alles draußen ist kann man auch gut die Z-Kerzen ersetzen.
Lima-Kabel ist in gutem Zustand, und sogar noch von 1990. Kann so wieder eingebaut werden. Die Kappe ist auch von 90, kommt aber neu.
Das surrende Geräusch konnte ich auch orten, eine Schraube im Krümmer mit 2mm Luft. Sitzt aber fest.
M f G
Dateityp: jpg 003.jpg (100,8 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004.jpg (104,1 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 005.jpg (101,1 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 007.jpg (98,9 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg 006.jpg (101,7 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (102,0 KB, 106x aufgerufen)
Geändert von Haschra (19.09.2013 um 22:50 Uhr).
Alt 20.09.2013, 19:01   #7
Haschra
So, Kerzenwechsel ist auch erledigt. Drin waren NGK-BKR 6E QUP, im Buch stehen die alten Bosch F8LCR, der Nachfolge Typ ist FR8LC, das müßte für mich reichen. Ich bin nicht so der Raser, mit 250 über die BAB, mir reichen 210.
Da auf der linken Seite schon mal alles aus dem Weg geräumt ist, habe ich auch mit links angefangen.
Alle Kerzenschächte mit Druckluft ausgeblasen, da kam vielleicht ein Dreck raus. Wer keine Luft zuhause hat, zur Tanke und Reifenluftprüfer nehmen.
Sonst versaut man sich das Kerzengewinde.
Alle neuen Kerzen(wenn Einbügelkerze) noch mal mit Fühlerlehre kontrollieren und das Gewinde mit ETWAS Kupferpaste versehen, schont das ZK-Gewinde.
Entsprechendes Werkzeug nehmen, und los.
Ich habe für solch enge Stellen noch ein AKKUrates Spielzeug, damit erspart man sich das herausdrehen per Hand. Kann man auch sonst nirgends einsetzen, zieht nicht mal einen toten Hering bis zum Tellerrand, aber hierfür ist es SUPER, das Ding dreht nicht zu schnell, und nicht zu fest.
Das Holzteil sorgt für besseren Überblick, aber nur bis 12 Zylinder.
Der 12te Zylinder wird gerne mal "vergessen", auch von Werkstätten, 11 NGK und 1 Bosch. Aber hier waren 12 NGK drin.
M f G
Dateityp: jpg 001.jpg (101,4 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 003.jpg (85,4 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 004.jpg (99,6 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 007.jpg (101,9 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 009.jpg (107,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 006.jpg (111,3 KB, 81x aufgerufen)
Mein E32 und wie ich dazu gekommen bin Smatek BMW 7er, Modell E32 46 16.04.2013 19:23
Wie seid Ihr auf den E32 gekommen ? nissmo BMW 7er, Modell E32 99 23.11.2011 21:43
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2010 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
