Techno Classica 2006
Alt 23.06.2012, 16:10   #1
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Standard Schwankender Leerlauf bei VW Caddy
Hallo Leute,
habe gerade einen VW Caddy Bj. 2000 hierstehen. Bei diesem ist der Leerlauf bei warmen Motor (gefühlt) erstens zu niedrig, zweitens schwankt der Leerlauf zwischen 700 u. 900 1/min hin und her.
Im kalten Zustand hält er den Leerlauf garnicht und geht aus. Ist ein 1,6L Benziner mit 75 PS. MKB ist AEE.
Hat hier jemand nen Rat für mich?
Danke schonmal in voraus!
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 17:41   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zuckt er währen der Fahrt oder geht er aus?
Vieleicht hat das Rohr von der Kurbelgehäuseentl. einen Riss und bekommt Falschluft.
Deswegen auch, daß er bei kaltem Motor kein Standgas hält.
Alt 23.06.2012, 18:22   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
gerne verkokt auch die drosselklappensteuereinheit. bei ausgeschalteter zündung stecker ab, ausbauen, von beiden seiten gründlich saubermachen und wieder einbauen.
dann stecker dran, zündung einschalten und ~20-30 sek nichts machen.
danach starten und probefahrt machen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 18:31   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Bei den 4 Zyl Benzinen ist es meistens die Drosselklappe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung Drosselklappe reinigen! : VW Golf IV
Ist relativ einfach.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.06.2012, 20:51   #5
fritz750
Fahrzeug: Z4
Super, vielen Dank an euch alle für die schnelle Hilfe
Da werd ich morgen gleich mal ein bisschen schrauben.
Alt 23.06.2012, 21:00   #6
alexis sorbas
Morgen kannst Du Dich mal ausruhen und den Grill anwerfen. Oder?
der Dimi
Alt 23.06.2012, 21:07   #7
fritz750
Fahrzeug: Z4
Sehr fürsorglich gedacht von dir, vielleicht sollte ich das wirklich mal wieder machen.
Alt 25.06.2012, 16:12   #8
fritz750
Fahrzeug: Z4
So, habe gestern die drosselklappe ausgebaut und gereinigt, bin genau nach der verlinkten Anleitung vorgegangen.
Gerade eben wieder eingebaut und auch gefahren. Hat sich leider nicht gebessert.
Mein Nachbar ist dazugekommen, der meinte dass auch das Drosselklappenpotentiometer kaputt sein könnte, oder die Lambdasonde einen falschen Wert bekommt.
Was meint ihr dazu?
Alt 25.06.2012, 18:15   #9
JPM
Hast Du eine Möglichkeit die Drosselklappe per VAG COM anzulernen?
Wie sehen die Zündkerzen aus? Hast Du eine Möglichkeit die Lambdasonden-Werte auszulesen/ zu überprüfen? Fehler werden eigentlich im Steuergerät vermerkt, ebenso wie Fehler der Einspritzanlage, die aber eher selten einen Fehler hat bei den 4 Zyl VWs.
Restlicher Ansaugtrakt; alle Schläuche aus Richtung Luftfilterkasten zum Motor auf Unrichtigkeit checken; dann vielleicht noch Drehzahlregler/ LLM als mögliche Fehlerquelle überprüfen bzw. Fehler im Steuergerät hinterlegt?
Ansonsten Kurbelwellengehäuse und Schläuche daran überprüfen - vielleicht noch oder Ansaugkrümmerdichtung mal anschauen.
Sind alles VW-typische Möglichkeiten, wobei dass er bei kaltem Motor ganz ausgeht könnte vielleicht auf irgend eine undichte Stelle schließen lassen, die sich bei warmen Motor schließt oder zumindest etwas schließt, so dass er einigermaßen läuft.
Eine gute VW Werkstatt kenne ich leider nur in Karlsruhe.
Grüße Philipp
Alt 28.06.2012, 18:17   #10
JPM
...kamst du schon weiter?
Grüße Philipp
Auto: VW Caddy Adi Suche... 0 05.01.2010 22:54
Karosserie: VW Caddy vs 7er - Crash in Türseite fastlane7 BMW 7er, Modell E38 35 12.09.2009 10:07
Motorraum: schwankender Leerlauf und Geruch Thilo BMW 7er, Modell E38 12 06.07.2009 14:26
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
