Alt 24.02.2010, 16:01   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ich
würde mal den Zusatzlüfter tauschen.
Das Problem hatte ich wie beschrieben voriges Jahr im Sommer.
Man kann doch leicht feststellen ob der anspringt.
Gruß Jürgen
Alt 24.02.2010, 18:47   #12
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Was hat der Wagen denn gelaufen? Weit über 150tkm?
Vielleicht hat jemand mal eine WaPu verbaut, die ein Kunststoffrad hat, da hört man absolut nichts, wenn die Welle bricht.
Und dann ist es wie beschrieben, der Fahrtwind kühlt, und im Stadtverkehr geht dann langsam die Temperatur hoch, weil die Schaufel nur noch so im Wasser rumdümpelt, und wenn überhaupt nur leichte Umwälzungen schafft.
Ist ein Klassiker bei den E34/E39 die mal serienmässig mit Plastikschaufel ausgeliefert wurden...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 22:22   #13
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,der hat jetzt 330tkm. ich denke das die einmal gewechselt
wurde.Wie kann ich den Drucklüfter testen ob er ganz ist?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Temperatur geht bei Autobahnfahrt runter in blauen Bereich Regensburger BMW 7er, Modell E38 17 27.10.2009 21:21
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 11:38
Heizung/Klima: Temperatur zu hoch - Thermostat defekt? tomm740i BMW 7er, Modell E38 19 04.08.2009 21:47
Motorraum: MotorTemperatur geht hoch ab 220 km/h TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2007 12:34
Elektrik: Fensterheber geht nur hoch TomS BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
