Alt 01.08.2009, 16:25   #1
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
Standard Temperatur zu hoch - Thermostat defekt?
wer ist in der nähe von Koblenz und kann mir helfen bei meinem 740i habe Kühlwasser und Klima Probleme und andere kleine Probleme ich möchte das nicht um sonst versteht sich von selbst
Geändert von Highliner (02.08.2009 um 13:38 Uhr). Grund: Sinnvolle Überschrift gewählt!
tomm740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 16:58   #2
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
wie kann man dir helfen?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 17:05   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hallo Tomm
Werd mal genauer , vielleicht kann man dir so helfen.
Arrif 70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 19:12   #4
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
nun ich wahr in der Werkstatt und habe ihn entlüften lassen da ich das nicht konnte habe aber immer noch das Problem das die Temperatur hoch geht und auch sofort wieder runter Thermostat habe ich neu Lüfter auch neu Wasserpumpe laut Werkstatt arbeitet Klima Kühlt nicht richtig lau Warm brauche jemand der das machen kann der Werkstatt traue ich nicht mehr die nehmen nur viel Geld und nichts ist richtig
Alt 01.08.2009, 20:28   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Genug Flüssigkeit in der Klima?
Funktionieren die Wasserventile sauber?
Entlüftung:
Motor warm fahren und dann, wenn er den blauen Bereich verlassen hat, die Heizung voll aufdrehen und arbeiten lassen...
Alt 01.08.2009, 21:10   #6
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
Wasserventile??? Genug Flüssigkeit in der Klima? gut muss ich prüfen
Entlüftung? hat ja die Werkstatt gemacht
Alt 01.08.2009, 21:38   #7
rubin-alt
Wasserventile
Sowas da im ausgebauten Zustand:
Die halten das Warmwasser Vorne; wenn sie dicht sind. Ansonsten kommt warmes Wasser in die Heizkörper und somit in den Innenraum.
Alt 01.08.2009, 23:02   #8
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
ja aus diesem Grund such ich ja jemanden der das kann
Alt 02.08.2009, 12:48   #9
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
also kann mir einer mal sagen ob das normal ist
ich starte das Auto und nach 3-5minuten ist die Anzeige genau in der miete (Temperatur) geht das echt so schnell oder Spind die Anzeige
am Schlauch vom Kühler ist es aber kalt
Alt 02.08.2009, 12:58   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Tomm das nach ca 5min bei dem wetter die temp. anzeige in der mitte ist
ist ganz normal !
macht meiner auch so
erst wird das wasser im kleinen kühlkreislauf warm (heis) daher sind dann die schläuche zum kühler noch kalt, wenn dann das tehrmostaat auf gemacht hat werden erst schläuche und kühler warm
gruß
Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie den Griff MAL hinten demontieren? Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2009 23:10
Motorraum: Brauche dringend Hilfe! wladan745 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 15:31
Motorraum: Ich brauche dringend hilfe GETRIEBEPROBLEM Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 23 22.05.2006 23:26
Ich brauche dringend Eure Hilfe!!!!! ISO Autos allgemein 10 11.04.2005 12:39
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
