Umfrageergebnis anzeigen: Welcher ist besser/geiler/schöner?
Der aus München. 55 77,46%
Der aus Schwaben. 16 22,54%
Teilnehmer: 71. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 29.05.2009, 18:48   #51
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
der 500er hat 530nm drehmoment der 4.4er 440nm.. schon viel "bums" für 100ps weniger
5.4 sekunden auf 100 im 500er, der 7er 6.8s.
zum vergleich der 760i e65 v12 braucht 5.5s.
Geändert von Schwedenkreuz (29.05.2009 um 19:02 Uhr).
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 20:55   #52
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
bzw. kann sich keinen gescheiten Leisten
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.05.2009, 13:02   #53
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Nur durch Drehmoment. Ergo von Drehmoment reden, und keine Agressivität darin einsetzen wenn ein R6-Farher bloss mehr über den Vergleich MB gegen E38 was Drehmoment angeht, hören möchte
du übersiehst was ganz entscheidendes: drehmoment hängt nunmal untrennbar mit der drehzahl zusammen
ergo: ob du nun nen motor mit 1000Nm bei 1000rpm oder einen motor mit 100Nm bei 10000rpm hast ist im endeffekt (natürlich nur in der theorie einer welle, die kraft abgibt, trägheit und alle anderen sachen mal aussen vor gelassen!) völlig schnurz, der hochdrehende hat dann halt ne um den faktor 10 höhere übersetzung und am rad kommt das gleiche an
die leistung ist schon ein recht guter indikator über das tatsächlich leistungsvermögen, da sie drehmoment und drehzahl berücksichtigt.
wenn man wirklich ein noch besseren indikator möchte wäre eigentlich nur das integral unter der drehmomentkurve im effektiv genutzten drehzahlfenster ne möglichkeit, aber das hat natürlich auch noch einschränkungen
nen motor ist einfach ein viel zu komplexes etwas, als dass man mit 1 oder 2 kennzahlen sein gesamtes wesen erfassen könnte
Geändert von Termy (30.05.2009 um 16:56 Uhr).
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 17:35   #54
Schwedenkreuz
sehr schöner satz ...sein gesamtes wesen...
Alt 30.05.2009, 19:16   #55
Termy
der große Schwarze
na was denn, ist doch so
jeder motor hat seinen charakter, mit jedem muss man anders umgehn und jeder mag andere leute
Alt 31.05.2009, 19:22   #56
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Jo, das Argument erwähnst du sehr richtig, und kenn ich schon -ist aber alter Senf da die heutigen Motoren eher oder weniger eine ziemlich flache Drehmoment Kurve anbieten (was zur Zeit NICHT der Fall war), also vom Drehzahl ziemlich unabhängig:
Ubrigens sprechen die Zahlen (laut Schwedenkreuz) extrem klar:
- W221 Drehmoment = +20% vs. E38 (530 Nm vs 440 Nm);
- W221 Beschleunigung (Sek/100 km/h) = +21% vs den E38 (5.4sek vs 6.8 sek) - mein Gott es fehlt ein prozent aaaaach ja dazu noch das Gewicht: 2025 kg (W221) gegen 2050 für den E38, HIER steckt der letzte Prozent.
NB: W221 Leistung ist +36% (388 Ps gegen 286 Ps). Was soll ich sagen - für mich ist nur eine Marketingsache. - beschreibt nix nutzbares.
Natürlich mit Luftwiderstand (ie, bei höheren Geschw). können sich die Sachen etwas verändern, aber dennoch.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 19:45   #57
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
aber dennoch.
aber dennoch bleib ich bei meiner Meinung, dass ich den E38 FL als eines der schönsten Autos überhaupt bezeichnen kann; die aktuelle S-Klasse (W221, ab 2005) hingegen ist grausam.
Wenn ein vergleich; dann doch bitte zum W220 (98-05)...
Den W220er als FL find ich nett, wäre für mich durchaus eine Alternative zum E38 gewesen...
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 21:54   #58
Termy
der große Schwarze
ich hab ja auch nicht behauptet, dass die leistung das ganze wirklich so viel besser angibt
als extremes gegenbeispiel könnte man jetzt auch irgend nen diesel hernehmen...wenn ichs richtig im kopf hab ham die 2.0 tdi von VW 350NM....der boxter S hat afaik sogar weniger, aber wir brauchen die beschleunigung glaube ich gar nicht erst groß raussuchen, oder?
klar ist alles marketingsache, aber bei dem groß der vergleiche würde die leistung/das leistungsgewicht denke ich eher als besserer indikator rankommen...
die 0-100 zeit is halt auch nich unbedingt die beste vergleichsmethode etc etc...
es sind halt versuche, etwas kategorisierbar zu machen, was sich nicht so leicht voll erfassen lässt...
Alt 31.05.2009, 22:06   #59
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ach Mädels - für das Beschleunigungsvermögen einzig interessant ist der Leistungsüberschuss, also die Leistung, die der Motor bei der gerade anliegenden Drehzahl noch über den zur Überwindung der aktuellen Fahrwiderstände erforderlichen Leistungsbedarf hinaus liefern kann. Da können die beiden Angaben "max. Drehmoment" und "max. Leistung" bestenfalls allererste Anhaltswerte für eine gaaaanz grobe Einschätzung liefern.
Wie sich dieser Leistungsüberschuss dann in eine Vortriebssteigerung umsetzen lässt, hängt wieder vom Fahrzeug (Gewicht, Luft- und Rollwiderstand, Getriebeübersetzung und -abstufung) ab.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 10:44   #60
Provolone
als extremes gegenbeispiel könnte man jetzt auch irgend nen diesel hernehmen...wenn ichs richtig im kopf hab ham die 2.0 tdi von VW 350NM....wir brauchen die beschleunigung glaube ich gar nicht erst groß raussuchen, oder?
Klar, das war implizit - Drehmoment ist DAS Wert zu vergleichen, solange der Drehzahl zu Verfügung bleibt (keine Frage darüber, was den W221 und den E38 angeht). Ergo Benzin gegen Diesel vergleichen natürlich
So, mit Vollnormal haben wir uns alle geenigt glaub ich.
Geändert von Provolone (01.06.2009 um 11:26 Uhr).
Gas-Antrieb: e32 740iA gegen e39 540i Touring!!! vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 45 20.01.2009 15:50
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 12:47
740iA gegen 740dA tauschen Jo BMW 7er, Modell E38 29 15.07.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
