Alt 03.10.2003, 17:11   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
hatte ähnliches problem in verbindung mit hohemverbrauch...
motor hat zu feuchte luft angesaugt wegen undichter stelle im luftansaugschlauch der in den lammelen unten löcher hatte - resultat : luftmengemesser kaputt (der macht den unruhigen lauf da er der software die "falsche" luft meldet und diese ein falsche gemisch aufbereitet, des weiteren zündspulen, lamdasonden und kats.
bis uafdein quietschen exakt die gleichen problem ...
wenn dein öl -einen leichten metallischen schimmer hätte hättest du diesen kolbenreib-effekt, wenn es weißlich wäre zyl-kopf schaden bzw schrauben lose am zyl-kopf, da dann wasser reinkommt und so wird das öl weiß, wenn man es früh erkennt lebt der motor weiter
grüße h-w.
sieh auch unter suchen mal nach meinen beiträgen hierzu
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
