Alt 21.04.2003, 09:35   #21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Toto, Flugrost fliegt
Alt 21.04.2003, 10:48   #22
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ erich
Ja ja ich weiß schon. Aber wir wollen doch nicht kleinlich sein und bestimmt weiß Elmar was ich damit meinte.
Wenn nicht sorry!!!!!!
Gruß THorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 13:56   #23
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Elmar.
Leichte Schleifgeräusche sind normal beim Drehen des Rades.
Die Beläge liegen immer leicht an den Scheiben an.
ABER:
Schleifen ist schleifen und kein Klacken und kein Klicken.........
Flugrost auf der Breimsscheibe ist meist beim ersten richtigen Bremsen weg.
Der Anpreßdruck der Beläge ist immens hoch.
Nur wenn auf dem äußersten Rand der Bremsscheibe ein Rostknubbel
ist,könnte der ein klickendes Geräusch verursachen,weil er von den Belägen
nicht erfasst wird.
Eine soche Stelle läßt sich dann auch sofort erkennen und entfernen.
Knuffel
Knuffel
Alt 21.04.2003, 17:53   #24
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Was soll ich sagen ?
Die Geräusche sind nun weg.
Ich vermute stark, dass es an der vorderen rechten Bremsscheibe zur Rostbildung gekommen ist, möglicherweise am äußeren Rand. Mehrmals mittelstarkes Abbremsen hatte keinen Erfolg, nach nunmehr etwa insgesamt 45 Kilometer ist das Schleifen weg.
Es war metallisch bis "blechern"...
Da das Auto etwa eine Woche nicht bewegt wurde, könnte es sein, dass sich irgendwo Rost gebildet hat, aber eben kein Flugrost, sondern irgendwas hartnäckiges
Egal, Hauptsache es war nichts ernstes.
Nochmal vielen herzlichen Dank für eure Hilfestellungen,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 10:11   #25
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Ich war heute in der Werkstätte, um meine M-Parallels abzuholen
Bei dieser Gelegenheit haben wir versucht, den Geräuschen auf die Spur zu kommen.
Die Geräusche sind zwar leiser geworden, ganz weg waren sie aber nie. Und sie kamen auch
nicht von vorne rechts.
Es waren die hinteren Bremsscheiben. Das Schutzblech hat ja einen sehr geringen Abstand zur
Scheibe (etwa maximal 1 bis 2 Millimeter). Wenn sich nur am inneren und äußeren Rand der Scheibe
Ablagerungen vom Bremsstaub, Rost und dergleichen bilden, wird der Abstand immer kleiner.
Solange, bis es schleift.
Wie Knubbel schon meinte, das ist der Bereich, der von den Bremsklötzen nicht erfasst wird.
Das Auto hat zwar erst etwas über 55000 km drauf (seit 11/2000), trotzdem waren die Ablagerungen
da.
Abhilfe:
Demontage der Bremsbacken, Bremsscheibe runter und die Ablagerungen abgeschliffen.
Momentan herrscht Ruhe
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 23.04.2003, 10:16   #26
TripleX
Freut mich!!! Hatte ich also doch nicht ganz unrecht.
Gruß Thorsten
Alt 23.04.2003, 11:05   #27
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
freut mich dass du nun die M-parallel hast - erwart demnächst bilder auf deiner homepage elmar...
schönen nachmittag
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
