Alt 07.02.2007, 20:10   #11
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von drmulthc Beitrag anzeigen
Das ist gar kein großes Ding:
Zuerst mal die Öl-Einfüllschraube aufdrehen (um zu sehen, ob Du sie aufkriegst). Dann die Ablaussschraube auf und das Öl rausfließen lassen. Das Getriebe sollte hierbei in etwa betriebswarm sein.
Das neue Öl musst Du durch die Einfüllöffnung reinbekommen. Das ist nicht ganz so einfach. Man sollte eine Pumpe oder irgendwas in der Art haben (alte Fahrradpumpe/Pumpflasche...so halt). Wenn das Öl aus der Einflüllöffnung wieder herausläuft ist das Getriebe voll.
Dann mal die Räder ein wenig drehen lassen und noch einmal den Ölstand kontrollieren (=Einfüllschraube auf und sehen, ob Öl rausläuft). Das wars...
welche öleinfüllschraube ist es denn? wo im motorraum ist die?
klingt eigentlich sehr einfach.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 20:19   #12
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Du stehst unter dem Wagen und schaust auf das Getriebe. In Fahrtrichtung rechts oben ist an der Getriebeseite ein Aufkleber mit der Ölsorte. Dort findest Du auch die Öl-Einfüll bzw. Ablassschraube
Wenn Du den Wagen auf der Bühne hast, siehst Du das sofort...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 20:32   #13
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
Zitat von Kenner Beitrag anzeigen
Hallo Donar,
da ich 3 jahre lang einen V8 mit den gleichen 6gang - Getriebe gefahren hab, kenne ich das genau mit der Steifigkeit der ersten 3 Gänge wenns kalt ist.
Ich hatte damals auch das Getriebeöl - (du hast ATF Öl drinn) gewechselt -
gebracht hatte es absolut null!
Die Steifigkeit kommt vom Schaltgestänge,
dafür gibt es aber einen Rep-satz bei BMW der so um die 50 € kostet.
Das hatte ich bei meinen aber nicht mehr gemacht....
Der Hellraiser aus den E34.de forum kennt sich da noch besser aus.
Gruß Jörg
danke jörg! das klingt doch schonmal gut, dann bin ich doch nich blöde
aber das mit dem öl werde ich bei gelegenheit mal mitmachen lassen, kann ja nicht schaden!
danke dir und allen für die schnellen antworten!
viele grüße aus hamburg
fortuna coa est...
Donar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schaltgetriebe - Verhandlungsargument? Anderl61 BMW 7er, Modell E38 5 07.11.2004 22:47
Getrieböl für 750 i Stone BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2004 00:29
Schaltgetriebe 535i bmw535i Suche... 1 11.04.2004 10:31
Schaltgetriebe Leitfaden cesa1882 Autos allgemein 0 04.12.2003 21:35
Ölwechsel Schaltgetriebe marek BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2003 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
