Alt 07.02.2007, 20:02   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Zitat von BMW730iStgt Beitrag anzeigen
kannst mir vielleicht noch sagen wie leicht bzw. kompliziert der wechsel ist?
würde den gerne machen bzw. machen lassen.
Das ist gar kein großes Ding:
Zuerst mal die Öl-Einfüllschraube aufdrehen (um zu sehen, ob Du sie aufkriegst). Dann die Ablaussschraube auf und das Öl rausfließen lassen. Das Getriebe sollte hierbei in etwa betriebswarm sein.
Das neue Öl musst Du durch die Einfüllöffnung reinbekommen. Das ist nicht ganz so einfach. Man sollte eine Pumpe oder irgendwas in der Art haben (alte Fahrradpumpe/Pumpflasche...so halt). Wenn das Öl aus der Einflüllöffnung wieder herausläuft ist das Getriebe voll.
Dann mal die Räder ein wenig drehen lassen und noch einmal den Ölstand kontrollieren (=Einfüllschraube auf und sehen, ob Öl rausläuft). Das wars...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 20:10   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
welche öleinfüllschraube ist es denn? wo im motorraum ist die?
klingt eigentlich sehr einfach.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 20:19   #3
drmulthc
Du stehst unter dem Wagen und schaust auf das Getriebe. In Fahrtrichtung rechts oben ist an der Getriebeseite ein Aufkleber mit der Ölsorte. Dort findest Du auch die Öl-Einfüll bzw. Ablassschraube
Wenn Du den Wagen auf der Bühne hast, siehst Du das sofort...
Motorraum: Schaltgetriebe - Verhandlungsargument? Anderl61 BMW 7er, Modell E38 5 07.11.2004 22:47
Getrieböl für 750 i Stone BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2004 00:29
Schaltgetriebe 535i bmw535i Suche... 1 11.04.2004 10:31
Schaltgetriebe Leitfaden cesa1882 Autos allgemein 0 04.12.2003 21:35
Ölwechsel Schaltgetriebe marek BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2003 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
