Alt 03.05.2013, 16:53   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Standard Ölverlust am unteren Stirndeckel
Hallo allerseits,
ich habe mal eine Frage: Ich hatte mein Auto gerade in der Werkstatt um mal nachsehen zu lassen woher der Ölverlust kommt.
Man sagte mir, daß der untere Stirndeckel vom Motor undicht ist. Reparatur wird wohl recht teuer, da dafür die Zylinderköpfe runter müssen.
Ist das wirklich so? Der Motor ist ein M62B44TU in einem 740i Baujahr 7/2000.
Hat das schonmal jemand selber gemacht und geht es auch ohne die Köpfe abzunehmen?
Denn wenn die wirklich runter müssen, dann sind ja schon einige Sache die entweder dann direkt mitgemacht werden können (Steuerkette neu mit Gleitschienen) und einige die gemacht werden müssen (Kopfdichtungen).
Alleine das treibt ja die Kosten schon relativ in die Höhe.
Beste grüße, Ramon
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 18:43   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kopfkratz,
das währe mir neu das dafür die Köpfe runter müssen. Die Ventilhauben und die oberen Kettenkastengehäuse denke ich schon, um an den unteren Kasten ran zu kommen, denn ich denke nicht das du den unteren so rausgezogen bekommst, ohne die Ölwannedichtung zu beschädigen. Ich nehme mal an das bei dir der WDR der Kurbelwelle undicht ist, oder?
Alt 03.05.2013, 19:21   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ventildeckel, Stirndeckel komplett und dann die große Ölwanne wenn es da tropfen sollte. Deine Werkstatt will dich abzocken oder hat keine Ahnung. Aber teuer wirds trotzdem......
Kannst(solltest, musst) dann gleich den Kettentrieb mit erneuern, wenigstens Spanner, alle Schienen und die lange Kette! Fällt dann in der Kostenrechnung nicht mehr auf.
Edit: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m62tu...ur-164379.html
Das ist in etwa Artverwand zu dem Aufwand der dich erwartet, musst dir nur die Vanossachen wegdenken. Wenn du es selbst angehst, wirst hier im Forum Unterstützung bekommen oder kannst die armen Schweine anschreiben die das schon gemacht haben, z.B. mich Ist kein hexenwerk so ein V8, aber halt viel Aufwand und noch mehr Teile!
Geändert von Fimonchen (03.05.2013 um 19:35 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 19:38   #4
Fimonchen
Ich hatte auch Schiss dass es bei mir die Dichtung zerreißt. Und siehe da, sie ging kaputt Aber 3 Bond ist schon ein geiles Zeug
Alt 03.05.2013, 20:51   #5
j_ramon.lopez
Okay. Danke für die Aufklärung.
Jetzt ist mir auch klar daß die Köpfe nicht runter müssen. Allerdings erklären sich so natürlich auch die Stunden.... Ölwanne unten, Ölwanne oben (Motor anheben) etc.
Gut das die Köpfe drauf bleiben können.
Aber das lasse ich dann doch eine Werkstatt machen. Dafür habe ich erstens zu wenig Ahnung und zweitens nicht die Mittel.
Wenigstens können dann auch die Servotronic Schläuche mit getauscht werden. Das ist dann kaum noch Arbeit dabei.
WDR = Wellendichtring? Keine Ahnung was genau undicht ist, aber der wird dann wohl oder übel direkt mit gemacht. Viel einfacher dürfte es nie wieder sein.
Alt 03.05.2013, 21:31   #6
Fimonchen
Kostet fast nüscht das Teil, sitzt im untere Stirndeckel gleich hinter dem "gefürchteten" Jesusbolt
Am besten du hälst parrallel zur Reaparatur Kontakt zum Forum. Denn die Werkstatt merkt wenn du unwissend bist und manche nutzen das aus.... Ich sag nur "Köpfe runter"
Alt 03.05.2013, 21:52   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Wdr
Wenn aber nur der Wellendichtring undicht ist, der kann bei eingebautem Steuergehaeuse gewechselt werden. Allerdings muss der Schwingungsdaempfer ab und womit der gehlalten wird, wurde oben schon erwaehnt.
Wer mit grossen Schrauben nicht umzugehen weiss, hat da eine Huerde zu nehmen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 22:18   #8
Fimonchen
Dann sind wir wieder beim Thema "Abzocke" Werkstatt.....
Ach nochwas, der Schwingungsdämpfer wird nur von 8 kleinen Schräubchen gehalten
Aber um den Simmer zu wechseln muss "der besagte" ab
Alt 03.05.2013, 22:43   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Die Nabe...
In der Tat, gerade nochmals in den ETK geschaut: Der fette Bolzen haelt "nur" die Nabe fuer den Schwingungsdaempfer.
Nun gut, du hast das ja schon gemacht, ich hatte beim M62 noch nicht das Vergnuegen, trage mich aber mit dem Gedanken Kette und alles zugehoeriges Zeugs bald zu wechseln, da ich ein leichtes Rasseln habe.
Allerdings nur bei heissem Oel, nach Motorstart fuer wenige Sekunden.Kettenspanner ist neu.
Geändert von Mr.Bangle (03.05.2013 um 22:48 Uhr).
Alt 03.05.2013, 22:58   #10
Fimonchen
Das rasseln habe ich immer noch, auch nach dem der gesamte Kettentrieb neu gemacht wurde..... Wird wohl bald wieder ein Teil von dem Sch.... klapper V8 wegfliegen was ich dann wexeln darf
Ölverlust an Stirndeckel -> Zündkerzen voll Öl? B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 7 19.02.2013 20:20
Wasserverlust am Stirndeckel albe BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.07.2012 03:53
Ölverlust am Stirndeckel SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2011 13:12
stirndeckel dichtung Oliv8 BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2010 11:14
Ölverlust ölwanne und Stirndeckel fourfan BMW 7er, Modell E32 1 21.06.2007 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
