Alt 23.08.2002, 21:29   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg!
Wir hatten dieses Thema schon öfters.
So habe ich mit meiner Garage alle Tipps berücksichtigt und trotzdem...
...bei der Fahrt, ohne dass eine Bodenwelle vorhanden war machte es aus dem Heckbereich... ein Geräusch dass klang wie: "doc"
Man, dachte ich, das darf doch nicht wahr sein! Hatte das davor noch nicht. Und so wurde dieses Geräusch von Tag zu Tag auffälliger.
Der Höhepunkt gipfelte in dem, dass beim warten an einer Ampel plötzlich ein Geräusch aus dem Heck, mich jäh wieder auf dieses Problem und mögliche Ursachen zum Nachdenken brachte.
Obwohl vom ersten Bemerken bis zur Lösung nur ca. 2 Monate lagen, stellt ich mir je länger je mehr die Frage ob ich mich da in was rein steigere?
(brauche ich statt den BMW-Meister ein Sitzung beim Selenklemptner?)
...also nach dem x-ten Anlauf ging ich heute wieder zum BMW-Meister und schilderte ihm wieder einmal das Problem. Erst nach meinem treuen Hundeblick, Kopf leicht zur Seite geneigt, nahm er meine Lady auf den Lift, guckte zuerst ungläubig drunter, zeigte dann aber auf eine Stelle und sagte:
"Meine Sie dieses Geräusch....giff an ein Wagenteil und es machte...doc..!"
Ja, er hatte es gefunde. BRAVO!!!!
Es ist weg und ich bin unbeschreiblich happy
Nun möchtet Ihr sicher gerne wissen...was, warum,wie beheben...
hinten links, neben der Radaufhängung geht eine geführte Seite (seitwärts vom Rad nach vorne) Bitte fragt mich nicht was das für eine Funktion ausübt!
Nun diese ist nach ca. 30cm in einer Halterung und einem schwarzen Gummiring. In diesem Bereich hat die Seite eine V4A-ähnliche Ummantelung (Büchse).
Diese ist stark verschmutzt so dass die Seite durch die Funktion, oder Fibration in der Halterung/Führung eine Spannung aufbaut. Wenn diese Entlastung plötzlich geschieht, so schlägt die Seite etwas weiter vorne (ca. hinterem drittel) des Unterbodens im Bereich des Tankes an dem Unterbodenverkleidung an, und es macht "doc"!
Abhilfe: Putzt die Führungsbüchse und fettet sie kräftig ein, fertig!
Ist in 30 Sec. behoben.
Alt 24.08.2002, 12:41   #2
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Amiga,
handelt es sich dabei nicht um das "Handbremsseil", das hier schon von Möhre und anderen beschreiben wurde ?
Das war schon bei den "Heckgeräuschen" diskutiert worden, hatte Möhre aber leider nicht gehofen, sein Geräusch ist immer noch da!
Blade
Alt 24.08.2002, 19:33   #3
Amiga
Ist gut möglich!
In jedem Fall bin ich sehr froh dass ich nun meine Ruhe wieder zurückgewonnen habe.
Alt 24.08.2002, 23:23   #4
Blade
Dann Glückwunsch !
Blade
Alt 12.11.2005, 19:06   #5
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
hallo leute
ich hab auch so ein geräusch das "doc" macht...
aber ich hab definitiv das gefühl das kommt bei mir hinten aus dem innenraum..
kann das auch sein?
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 19:17   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Bj? Laufleistung?
Wurden schonmal die Domlager getauscht? Kann man auch selbst machen - Anleitung und mehr Infos gibt es unter Tipps und Tricks.
Domlager machen ein polterndes Geräusch.
Handbremseil und sein Führung en knarrzendes Geräusch; wurde Mitte 1997 von BMw mit einem längeren Handbremseil und einem besseren Plastikring in der Führung behoben bzw abgeändert..
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 12.11.2005, 19:56   #7
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Amiga
Ist gut möglich!
Glückwunsch
und nächstes mal
BILDÄÄÄÄÄ
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 20:07   #8
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Zitat von JPM
Bj? Laufleistung?
Gruß Philipp
fragst du das mich jetzt?
wenn ja, ich sagte doch das mein geräusch aus dem hinteren innenraum kommt..
an der linken türe irgendwie könnte auch das fenster sein...
bj=98
Alt 12.11.2005, 20:38   #9
gregcgn
Standard das Geräusch
hatte ich auch. Scheint bei mir die Tankentlüftung zu sein. Als Hotfix habe ich die Dichtung aus dem Tankdeckel genommen. Das Geräusch ist weg. Muss irgendwann mal nach der Entlüftung schauen... Bis dahin tanke ich halt nicht ganz auf... Das Geräusch trat logischerweise bei eher leerem Tank häufiger auf, als bei vollem Tank...
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
