17.08.2010, 21:46
#21
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Rubin hätte auf diese Frage ganz sicher ne spontane und treffsichere Antwort. Aber den kann man hier ja leider nicht mehr fragen .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
16.01.2011, 13:31
#22
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ich kapere einfach mal diesen Thread, weil er mir unter den vielen, die sich mit dem Thema befassen, am geeignetsten erschien. Folgendes:
Mein Langer steht normalerweise in der Garage und wird nur selten bewegt. Trotzdem ist es da soweit in Ordnung. Doch wenn ich eine Fahrt unternehme, ihn also für einige Zeit irgendwo anders abstelle, ist die kleine Batterie anschließend fast oder gar ganz leer. Die Fahrtlänge dürfte keine Rolle spielen, da ich mindestens gut 30km (wenn ich damit mal zu Arbeit fahre) bis 700km am Stück fahre; in der Stadt nehme ich lieber den ÖPNV.
Also habe ich des Öfteren den Ruhestrom gemessen, und dabei nach den 16 Minuten immer verträgliche Werte gemessen. Gestern war es dann nach 600km und einer Nacht auf dem Parkplatz wieder einmal soweit, dass statt der Kofferraumklappe sich die Alarmanlage meldete (und sich nicht abstellen ließ  ). Kaum wieder daheim, habe ich die Batterie, die nach 600km der Heimfahrt unmittelbar nur rd. 10V bot, erst einmal extern aufgeladen. Anschließend Ruhestrommessung: unauffällig, d.h. 5A, nach ca. 1 Min. 700mA, nach 16 Min. 50mA. Was ist anders? Klar: auf dem Parkplatz ist der Kofferraum zu und der Wagen abgeschlossen. Also Kabel an die Batterie und Masse, diese aus dem Kofferraum geführt, Klappe zu und abgeschlossen. Ruhestrommessung: wieder unauffällig, also 5A -> 700mA -> 40mA. Was zum Henker killt mir da den Akku, wenn der Ruhestrom doch so niedrig ist? Und warum passiert das nur, wenn ich unterwegs bin?
Übrigens ist der Akku ca. ein 3/4 Jahr alt, weil ich dachte, dass die alte Batterie platt war -es hatte sich mit dem Tausch nichts geändert. Ich denke also, dass die Batterie nicht kaputt ist, denn es ist mittlerweile schon die dritte -dass drei Batterien in Folge kaputt sein sollten, kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Irgendwelche Erklärungen/Ideen/Messvorschläge?
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
16.01.2011, 13:45
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
miss mal im betrieb die spannung direkt an der batterie... bzw. an beiden... kommt mir vor als würde die batterie entladen statt geladen
fehler wäre dann lima, trennrelais oder eventuell sogar "nur'" nen schlechter kontakt... also ein übergangswiderstand durch korrossion oder schmutz... eine losvibrierte verbindung gehört ebenso dazu
16.01.2011, 13:53
#24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von BKirk
...Kaum wieder daheim, habe ich die Batterie, die nach 600km der Heimfahrt unmittelbar nur rd. 10V bot, erst einmal extern aufgeladen. ...
Du hast das Problem doch schon einwandfrei gefunden.
Nach 600km hat die Batterie deutlich weniger als 12 Volt.
Unter der Voraussetzung, dass Dein Messgerät OK ist und die Batterie auch tatsächlich ans Bordnetz (Trennrelais ??) angeschlossen ist wird die Batterie offensichtlich nicht geladen.
Entweder ist Deine Lichtmaschine mies oder sie ist hoffnungslos unterdimensioniert.
ODER
Deine Batterie ist defekt
ODER
Deine Batterie bekommt den Strom der Lichtmaschine nicht ab (weil andere Verbraucher den Strom "auffressen" oder die Batterie ein Kabel-Problem hat.
Signatur:
16.01.2011, 14:39
#25
Genießer
Aye, schon gemacht: ich habe mit Ringkabelschuhen direkt an den Batteriepolen und einmal an der Karosserie 2 1/2mm²-Kabel angeschlossen, an denen ich dann messe. Die passen auch noch durch die Dichtung des geschlossenen Kofferraumdeckels.
Die Lima und der Laderegler scheinen in Ordnung zu sein -das schließe ich daraus, dass während der Fahrt die Spannung normal ist und die große Batterie völlig in Ordnung ist. Da kommt mir nur eine Idee, dass die Ladespannung vielleicht zu hoch sein könnte, die Batterie überlädt. Könnte das hinkommen, wenn die große Batterie davon nicht betroffen ist?
Boris
16.01.2011, 14:49
#26
Genießer
wenn, dann hätten zwei Geräte exakt denselben Fehler.  Jetzt habe ich mal einen DataLogger angeschlossen, Messung alle 30 Sekunden. Bislang zeichnet er 38mA auf, mit regelmäßigen Peaks um 43mA. Parallel habe ich ein Multimeter zur Spannungsmessung angeschlossen, da kann ich dann gelegentlich schauen, ob die Batterie leer ist. Mal schauen, was das Ding bis morgen früh so von sich gibt.
Vielleicht falsch geladen, denn geladen wird sie schon. Immerhin schafft sie es von 0 oder 2V auf 11V.
Schon wieder? Naja, um es sicher auszuschließen, werde ich wohl wieder eine neue Batterie kaufen müssen. Man sieht ja bei diesen "wartungsfreien" Akkus nichts mehr, keinen Füllstand, keine Platten...  Ich kümmere mich morgen um eine neue Batterie. Das wäre dann schon die dritte in gut zwei Jahren; wenn die tatsächlich kaputtgehen: was mordet sie?
Das Problem ist: wenn ich den Wagen abstelle, funktioniert ja noch alles, auch der Heckdeckel geht ganz normal zu. Daraus schließe ich, dass der Akku zumindest ausreichend geladen ist. Am nächsten Morgen (alternativ: nach Feierabend) ist der Akku aber schon platt. Aber nur, wenn ich unterwegs bin...  Oder ist das Zufall?
Boris
16.01.2011, 16:12
#27
Benutzender Benutzer
Fahrzeug: E39 535iA LPG
Wenn ich richtig liege müsste deine Batterie nach 600km Aufladen aber über 12V haben. Um die 12,3-12,6V. Was sagt den der BC? Wieviel V hast du bei laufendem Motor? Bei mir sind es um die 14,2-14,4V
Der Vorbesitzer hatte mich schon gewarnt, dass der Wagen wenn er länger steht nicht mehr anspringt. Nun gut ich habe dann am nächsten Tag mal so alles angeschaut und auch in die Checkkontrol rein etc...und danach sprang er nicht mehr an. Batterie leer!!! Nach ca. 15min Zündung an
Meine Strommessung war ebenso unauffällig wie deine. Aber 2 Sachen habe ich gemacht:
1: Das Telefon so eingestellt, dass es nach 1min aus geht
2: die 95Ah Batterie gegen eine gut 100Ah getauscht.
Seit dem läuft alles wieder.
16.01.2011, 16:39
#28
Genießer
nur Zündung an saugt die Batterie nicht so schnell leer. Letztes Jahr (oder war es schon vorletztes?) habe ich mit Straubinger zusammen gute zwei Stunden am Wagen herumcodiert, ohne dass der irgendwie gemuckt hätte -dabei muss die ganze Zeit die Zündung an sein.
1: das Telefonlademodul habe ich z.Z. ausgebaut, weil es defekt war (das neue liegt schon bereit, aber ich will zuerst den Kupferwurm besiegen).
2: zum Glück habe ich zwei Batterien.
Boris
16.01.2011, 16:55
#29
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@BKirk
machst Du irgendetwas in der Garage in den langen Standzeiten mit Deiner Batterie, was ihr unbewusst schadet ?
Also z.B.: hast Du ein Erhaltungsladegerät dran, was die Batterie trockenkocht ?
Jedenfalls ist schon unklar, warum sie nach 600km Fahrt unter 12V hat,
sowas ist nur vorstellbar, wenn sie einen erwärmungsabhängigen Einzelzellenkurzschluß bekommt, wenn ihr während der Fahrt die 14V aufgedrückt wird, jedoch sie sich danach sehr rasch entlädt (bis sie wieder kalt ist?).
16.01.2011, 17:06
#30
ich hatte ja auch das problem dass, nach einer längeren fahrt, der wagen am tag danach nicht mehr angesprungen ist, d.h. die batterie platt war...
ich habe gesucht bis zum klimatest bei erich auf dem bodenseetreffen... da stellte erich nämlich fest, dass mein zusatzlüfter/drucklüfter/klimalüfter nicht arbeitete. als ich den ausbaute, fand ich, neben eines gebratenen vögelchen, dessen federn und viel dreck, die lösung für mein energieproblem: der drucklüfter war im motor total verschmort und saugte viel zu große ströme... da der lüfter ja nur zuschaltet wenn die temp. steigt und der viscolüfter nicht mehr für genug kühlung sorgt, steigt die wahrscheinlichkeit auf überstrom natürlich bei großer strecke eher als bei kurzstrecke  ich habe den teuren drucklüfter gekauft und eingebaut und auch eine neue batterie beim  erstanden (die alte 100AH-banner war zwar erst 1/2 jahr drin aber durch häufiges tiefentladen fertig)... seit dem kann der dicke auch mal 2 wochen (weihnachten-3 könige) bei -20°C stehen und springt trotzdem problemlos an
