Alt 06.10.2010, 22:18   #11
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Naja, das Anzeigenproblem war ja nur einmal bisher. Also keine 1-2 Wochen. Und Wasser ist ja doch nicht ausgetreten.
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 22:20   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Untersuch den Motorraum wenns trocken ist nochmal genau auf Kühlwasserspuren. Wenn Du die richtige Mischung drinnen hast, erkennt man getrocknete Kühlflüssigkeit meist ganz gut.
Auf jeden Fall Obacht geben hoch drei, Überhitzung ist nichts lustiges, dabei entsteht gern mal ein wirtschaftlicher Totalschaden
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 22:39   #13
streber
Also bei Langstrecken die Temperaturanzeige im Blick haben, oder wie?
Geändert von knuffel (06.10.2010 um 22:47 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 06.10.2010, 22:48   #14
d9187
Wenn's läuft!
Und nicht nur da
Wenn die ansteigt, sollte man unmittelbar stehen bleiben und den Motor abstellen, und nicht weiterfahren.... Ich schreib das jetzt mal so deutlich weil das immer wieder gemacht wird.
Alt 07.10.2010, 03:46   #15
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Hallo, also seit einigen Monaten habe ich Kühlwasser verlust. Ich habe einen neuen Ausgleichbehälter gekauft jedoch denn alten Sensor übernommen, genau unter dem Behälter ist auch der Leck von Kühlflüssigkeit. Kann es der Sensor sein der da das Wasser durchlässt ? PUHH nur ärger mit dem Scheiss Kühlsystem :-(
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 18:47   #16
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Nein, der Sensor ist ein Reed-Kontakt und steht nicht im Wasser sondern wird über einen Magneten ausgelöst. Der Ausgleichsbehälter ist auch bei entnommenem Sensor dicht. Entweder musst Du die Schlauchschellen nochmal nachziehen oder das Wasser kommt aus dem Deckelventil (undicht oder einfach zu viel Wasser drin)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasserproblem Engelhai BMW 7er, Modell E32 4 19.04.2009 09:00
Heizung/Klima: Kühlwasserproblem Terence BMW 7er, Modell E32 7 23.07.2008 12:48
Kühlwasserproblem und das im Winter Big M BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 05:58
Motorraum: Kühlwasserproblem gelöst - er lebt wieder :) Raven-HH BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2006 10:05
Kühlwasserproblem -- mal wieder Darius BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
