Alt 21.10.2003, 07:57   #1
Moorhuhn
Fahrzeug: E38 740iM62
Standard "Kühlwasserstand prüfen"
hatte von Euch schon mal einer/ eine ein ähnliches Phänomen?
Wagen steht über Nacht, beim ersten Starten erscheint im Combi-->"Kühlwasserstand prüfen". Also nachgeschaut und tatsächlich der rote Schwimmerstift viel zu weit unten. Also zur Tanke, Kühlflüssigkeit besorgt, und nachdem der Motor wieder kalt war, wollte ich nachfüllen --> rote Schwimmerstift voll im grünen Bereich, Meldung war auch wieder verschwunden.
Hatte das jetzt zweimal innerhalb von zwei Wochen. Hat irgendjemand einen Tip? Werden diese Fehler irgenwo gespeichert?
MfG Peter
Moorhuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 08:24   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die Fehler werden gespeichert, aber der Code wird nur "Niedriger Kühlwasserstand" lauten.
Kann es sein, dass der Schwimmer einfach hängt? Fremdkörper?
Fehlendes Kühlwasser ist beim E38 nichts Aussergewöhnliches. Aber meistens fehlt es dann auch wirklich. Häufigste Ursachen: WaPu, elektr. Zusatzpumpe, gebrochener Schlauchstutzen.
Franz
(Murphy)
Alt 21.10.2003, 08:31   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Peter !
Fluessigkeiten haben es so an sich, dass sie sich bei Erwaermung ausdehnen.
Deshalb gibt es den Kuehlmittelausgleichsbehaelter.
Es ist ein Unterschied, ob die Kuehlmitteltemperatur 5 Grad Celsius oder 90 Grad Celsius betraegt.
Wenn Du also morgens bei ausgekuehltem Motor in der Kaelte nach dem Fuellstand schaust,
ist der Pegelstand anders als wenn Du bei vermeintlich kaltem Motor
nochmal auf die Anzeige schaust, denn das Kuehlmittel im Motorblock
kann immer noch 40 Grad oder so warm sein.
Dann ist der Fuellstandsanzeiger noch im gruenen Bereich,
und morgens, knapp ueber 0 Grad celsius, ist wieder zuwenig drin
Deshalb bei ganz ausgekuehltem Motor auffuellen.
Nur empfohlenes Frostschutzmittel nachfuellen.
Was war vorher drin ? ( Farbe gruen, gelb oder rot ? )
Minderwertiges Kuehlmittel kann Aluminium und Dichtungen angreifen.
Trotzdem die Sache im Auge behalten, alle Schlauchschellen mal nachziehen
und auf Pfuetzen unterm Auto achten.
Gruss Manu
Alt 21.10.2003, 09:04   #4
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Warte mal bis morgen früh, der Motor sollte VOLLSTÄNDIG ausgekühlt sein.
Ansonsten kann es sein, das der Schwimmer hing. Jedoch auch das heist, dass er zumindest bis an den Tiefststand gesunken ist. Im Normalfalle sollte das Fahrzeug keine Flüssigkeit aus dem Kühlsystem "verlieren".
Lass ggf. mal bei deinem freundlichen das Kühlsystem abdrücken. - Hab ich auch gerade machen lassen und bei mir war eine Zusatzwasserpumpe undicht - und wieder ein Neuteil €+ sei Dank
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 09:12   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
luftblase im system???? druckprüfung?
ansonsten hatte ich auch mal das prob als mein wagen neu ausgeliefert wurde - grund defekter schwimmer...
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 21.10.2003, 16:01   #6
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Was kostet es ca. das Kühlsystem abdrucken zu lassen?
danke
Alt 21.10.2003, 16:40   #7
JPM
ca 35-45 euro glaube ich ....
Alt 21.10.2003, 19:27   #8
John McClane
Bei mir war es der Kopf... hin! Neu, 3500 DM damals. Ventildeckel mal abschrauben und nachsehen.
Gruß McClane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
