| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
29.05.2008, 22:06
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Word Profis hier? Dringende Frage bzgl. Kopfzeile!
Muss für eine wissenschaftliche Arbeit eine Kopfzeile einfügen. Habe ich auch geschafft. Problem ist aber dass da auch neben dem Thema die aktuelle Überschrift stehen muss. sprich I) xxxxx und dann nach 3 Seiten II) xxxxx usw. usw.
Das müsste doch machbar sein oder?
Kann die Arbeit auch mailen - wenn es jemand nicht in Worten erklären kann.
Danke für die Hilfe.
Gruß Philipp
29.05.2008, 22:17
Beamers Beifahrerin
Fahrzeug: Fiat 500 Sport-Rallye-Edition-Super-Flitzer ;-)
Wie man die Kopf-/Fußzeile entsprechend deinen Wünschen verändert, kann ich dir leider nicht sagen, aber für den Notfall könntest du einfach die Kopfzeile nur mit dem Teil beschriften, der immer gleich bleiben soll und ein ganz normales Textfeld daneben setzen.
Das kannst du dann kopieren und auf der nächsten Seite neu beschriften.
Daniela
30.05.2008, 08:08
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
versuch mal:
Einfügen -> Referenz -> Querverweis
dann Verweistyp: Überschrift
und verweisen auf: Überschriftentext
das ganze für jeden abschnitt dem du eine passende überschrift zuweisen möchtest. wenn du die überschriften bzw. reihenfolge etc. änderst wird word das automatisch überall anpassen (von den üblichen bugs abgesehen  )
schau dir die liste der Verweistypen an und spiel damit. so kannste dir alles zusammenbasteln.
wichtig ist natürlich die korrekte verkettung der kopfzeilen innerhalb eines abschnitts bzw. neudefinition der kopfzeile an jedem abschnittsanfang.
ansonsten online-hilfe mit F1 benutzen! steht meist mehr drin als erwartet...
cu
volker
26.05.2009, 11:54
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Kleinigkeit bei Word-Anwendung
Grüße,
ich bräuchte kurz Hilfestellung bei einem Kleinstproblem:
Ich habe ein dreiseitiges Dokument, wobei ich die letzte Seite als erstes/ Deckblatt haben möchte, um dann die anderen anzureihen, also das jetzige erste als zweites und das jetzige zweite als drittes.
Leider kann ich nicht wie bei PowerPoint die Blätter einfach hin- und herziehen - irgendeine Möglichkeit muß es da aber doch geben
Vorab verbindlichsten.
26.05.2009, 11:59
hab das mal gegoogelt:
es gibt eine, wenn auch umständliche lösung für dein problem:
füge am anfang einer jeden seite, die du ev. mal verschieben möchstes eine neue zeile ein, schreibe einen eindeutigen text hinein und formatiere die zeile mit der formatvorlage "überschrift 1". haben deine seiten bereits eine derartige überschrift, kannst du dir diesen schritt natürlich sparen.
nun wechsle mit menüpunkt ansicht->gliederung in die gliederungsansicht. die sieht zwar potthässlich aus, ist aber mörgermässig praktisch, wenn's um's blockweise verschieben von texten geht. in der toolbar hast du nun eine zusätzliche leiste mit ziffern von 1 - 9. klicke auf die 1. du siehst jetzt nur mehr texte mit der überschrift 1. wenn du vorhin die überschriften richtig eingefügt hast, so repräsentiert nun jeder eintrag eine eigene seite. klicke auf jene überschrift, die du verschieben möchtest. in der toolbar hast du unter anderen auch einen pfeil nach oben und einen pfeil nach unten. mit denen kannst du nun die überschrift (samt allem, wass bis zur nächsten überschrift drannhängt) ganz einfach verschieben. sobald du wieder auf die normalansicht wechselst, hast du deine "seiten" neu geordnet. du musst jetzt lediglich die überschriften wieder entfernen.
du solltest generell mit der gliederungsansicht und überschrift mal herumprobieren - man kann sich extrem viel arbeit ersparen, wenn man sich damit etwas auskennt!
ob das geht weis ich net
26.05.2009, 12:01
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
@JPM: Du musst vor der Seite, auf der die anders gestaltete Kopfzeile beginnen soll, einen Abschnittswechsel einfügen. Dabei auf die Option "Wie Vorherige" in der Symbolleiste für Kopf-/Fußzeilen achten, das musst Du ausschalten!
@FN High Power: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hilft es Dir vielleicht, den Inhalt der jetzt noch letzten Seite auszuschneiden und an der richtigen Stelle inzufügen. Eine "Seitenverschiebe-Funktion" hat Word leider nicht.
Grüße,
Stefan
Stefan
26.05.2009, 12:12
PERFEKT, besten Dank!!!
Das mit der Gliederungsansicht ist super, da kann man fast alles hin- und herziehen, bin noch ein bißchen an der Feinabstimmung, da wie so oft eine Zeile ganz woanders landet, weiß Gott warum.
Jetzt habe ich aber als viertes Blatt ein weißes, und das bekomme ich nicht weg - wie geht das denn
26.05.2009, 12:13
musst am ende des dritten blattes die entfernen taste drücken bis das vierte wech ist...
26.05.2009, 20:55
Heizölverleiher
Vor allem solltest du darauf achten, dass du immer mit dem gleichen Text arbeitest, dafür klickst aus das AA (Formatvorlagen und Formatierungen)
Gleicher Text für gleichen Zweck wie Einzug, Überschrift, Kapitelüberschrift etc..
Dann kannst du fix Kapitel, Überschriften und Abbildungsverzeichnisse erstellen
Bei Grafiken achte auf das du sie nur verknüpfst... dann bleibt der Text klein
Habe so meine Diplomarbeit geschrieben.
Erst nach dem Einbinden der Grafilen wuchs das doc von 3MB auf 18MB bei 245 Seiten.
Das Einbinden ist notwendig weil du sonst nicht mit jedem Tool pdfs machen kannst
Wie gross wird das Dokument denn werden?
Mi der Seite die du zuviel hast... ich habe immer diese Pi_Zeichen aktiv. Da kannst du sehen wie welche Zeile formatiert ist. achte darauf das du das immer ordentlich hälst.
wenn du nicht klar kommst kann ich dir den Grundsatz mit allen Formatierungen zur Verfügung stellen- ist allerdinsg Office 2003
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (26.05.2009 um 21:11 Uhr).
04.06.2009, 11:40
Komme noch einmal mit einem neuen Problem:
Ich möchte ein Liniendiagramm einfügen, basierend auf einer dreispaltigen Tabelle, deren Spalten alle im Diagramm erscheinen sollen, konkret: Widerstand (R), Spannung (U) und Strom (I).
Als y-Achse also den Widerstand, die x-Achse soll die Spannung und die andere y-Achse den Strom aufzeigen; kann mir jemand die Vorgehensweise nennen?
xy-Diagramm ist ja kein Problem
Besten Dank schonmal!
