28.03.2003, 20:10
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Wie fährt er sich bei Regen mit den 275ern??
Ich weiss und danke für den Hinweis........ aber hinten auf 10*18'' sind halt 255er schon nicht so der hit... Ich denke ich werde hinten auf 285er wechseln......... aber eben...... das verdammte Aquaplaning!!! Hmmmm ....
Geht das , vorne die 235er lassen und hinten auf 285er wechseln?? denn vorne hats kein Platz für breitere.... so wie ich es Anschaue... sonst streifen sie im Radkasten
28.03.2003, 20:17
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also vorne müsstest du 245er druterbekommen...aber ich würde es bei den 235er belassen....die 275 hinten hatte ich nach der auslieferung drauf und 10000km gefahren...sind schon etwas "wasserempfindlich" vorallem wenn die 800nm mal etwas zu sehr bei nässe einsetzen uiui...aber generell was mir auch bei den 255er aufegefallen ist bei meinen e38 ... die fahren sich im verhältnis zu 234 und 245 unregelmäßig ab tritz gasbefüllung und da schätze ich mal da ich das erstemal über 255er fahre dass die 275er sich noch unregelmäßiger abfahren und so fürher gewechselt als üblich müssen...aber was die 10x 18 betrifft von dir würde ich auch 285 oder 275 draufziehen ...ich glaub 265 geht nicht oder??? aber vorne lass die 235er
28.03.2003, 20:19
28.03.2003, 20:32
Ich denke ich lass vorne die 235er ......
schon wegen der super BMW Achse
Soviel ich weiss findet man keine 275er auf 18''er.......
das heisst ich werde wohl an den 285er denken müssen...... und das ist schon was anderes als der 255er ...
mit dem Lauf des Sommers wird sichs geben.....
28.03.2003, 23:06
Fahrzeug: MB 320 CDI
Ich fahre vo. 255er und hinten 285er und es ist absolut kein Problem von den Fahreigenschaften,auch nicht bei Regen!
Werde aber vieleicht jetzt wechseln! Habe ein gutes Angebot für 4 Dyna Tech Felgen vo. 9,5x19 und hinten 10,5x19 mit Reifen.
Gruß Thorsten
[Bearbeitet am 28.3.2003 von Toto78223]
31.03.2003, 09:17
#16
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Hab's geschafft!
vorne 8x18 M5-Felde mit 255/45x18 und hinten 9,5x18 M5-Felge mit 285/40x18, TÜV morgen.
Problem dabei: die hinteren Felgen haben ET20 und ich wollte noch 15mm pro Seite Verbreitern, aber das
geht beim besten Willen nicht. Mir ist völlig unklar, wie es andere schaffen hinten mit 10 oder mehr Zoll und 285ern zu fahren, das passt doch nicht da drunter!!!!
Hinten tiefer legen ist auch nich, da kein Platz. Oder baut der Reifen zu breit (Yokohama)?
Vorne will ich 30...40mm runter, welche Federn nehmen??
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
31.03.2003, 09:30
#17
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo cesa1882,
10 Zoll Felgen gehen schon, nur halt mit einer anderen ET. Die Alpinas z.B. haben ET 32, das Rad ist also 12 mm weiter innen. Aber ich denke bei 10 Zoll ist wirklich Schluß ohne Änderungen am Radlauf vorzunehmen.
Wenn das Rad so drunter passt, musst Du ihn auch tieferlegen können, da er ja auch so bis zum Anschlag freigängig sein muss. Du veränderst dadurch ja nur die "Normal Null" Position.
Gruss Eric
31.03.2003, 12:49
#18
Anschlag prüfen
werden wir morgen direkt beim TÜV, da ich zuhause keine Möglichkeit habe (Bühne etc).
Bin mal gespannt, wie das ausgeht!
Tom
01.04.2003, 12:16
#19
TÜV hat gewonnen
also: hab etwas Falsches gepostet, die hinteren Felgen haben ET 24mm. So und die Räder sind nicht eingetragen, muss erst noch die Radläufe bördeln lassen und zwar von Mitte oben bis hinten, die Stoss-Stangenverkleidung muss auch abgeschliffen werde. Der TÜV-Mann hat schön gekuckt, er hat sowas schon mal eingetragen, da musste nicht gebördelt werden, war wohl ein anderer Reifen...
Sei's wie's will, schon wieder Arbeit...
Tom
01.04.2003, 14:30
#20
Hmmm ??? Ich mußte bei meinen Felgen nichts ändern an den Radläufen. Habe vo.9,5x18 und hinten
11x18 mit 255/285er Reifen und habe noch hinten und vorne Distanzscheiben drauf. Komisch oder?
Gruß Thorsten
