Alt 30.03.2003, 15:30   #1
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Standard Verbrauch 4.4 V8 ???
ich habe einen E39 540 V8 (4,4l) (jetzt ca. 10400 km) und mir scheint der Verbrauch merklich gestiegen zu sein. Seid ich das Fahrzeug habé, hatte ich bereits viel Ärger mit dem Wagen.
Der Motor läuft im klaten Zustand sehr unruhig und man hört deutlich Fehlzündungen ab ca. 3.500 Touren. Meine Niederlassung konnte bisher nichts feststellen, außer das beide Kats getauscht wurden (Rassel Geräusche) und eine undichte Spritleitung abgedichtet wurde.
Ich fahre zwar vermehrt kurzstrecken von ca. 10 KM, dort aber überwiegen eine Schnellstraße. Denke ich fahre schon zügiger, rase aber nicht.
Der Verbrauch lag bei den letzten Tankfüllungen so zwischen 18,7 und 20,2 Lietern (Reichweite ca. 300 km pro Füllung a 60 Liter).
Haltet ihr das für normal oder stimmt da was nicht, vor allem im Bezug auf den unruhigem Lauf des Motors im kalten Zustand?
Danke für eure Tips.
Richard
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 15:35   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Verbrauch kann bei überwiegenden Fahrten von nur 10km schon recht hoch werden, obwohl er mir sehr hoch erscheint.
Du hörst Fehlzündungen ?
Ab zur Werkstatt sind überhaupt nicht gut für die Kat´s.
Es sollte was im Fehlerspeicher hinterlegt sein, da Fehlzündungen durch die DME erkannt werden(soll).
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 15:44   #3
richy
Orginal gepostet von Herbie01
Ralph
im Fehlerspeicher steht nichts drin (außer das letzte mal, als sie mir danach ein neues Getriebe eingebaut haben :-( )
Mit meinem 728ia hatte ich auf der gleichen Strecke einen Verbrauch von ca. 12-13 Litern. Sicher ist der 540 anders motorisiert, da ich aber einen Hund im Kofferraum transportiere, fahre ich schon recht vorsichtig, damit er nicht allzuviele blaue flecken kriegt
Denke wirklich da stimmt was mit der Motorsteuerung nicht, obwohl die schon gescheckt und eine neue Software eingespielt wurde. Aber leider hat sich nichts verbessert.
Bin schon ziemlich im Streit mit meinem Händler, der jetzt den Wagen nochmal komplett cheken lassen will.
Ist übrigens der gleiche, der mir auch in meinem Touring eine neue Frontscheibe mit Termobeschichtung eingebaut hat, so daß mein Navi jetzt nicht mehr geht und die Scheibe wieder raus mus
Schönen Sonntag noch.
Richy
Alt 30.03.2003, 17:33   #4
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Willst du nicht ENDLICH die Niederlassung wechseln??
::::::::::::: Luftmassen(odermengen oder was weiss ich)messer def.???
Solche Probleme hatten viele, manches getauscht und doch nicht herausgefunden....... bis der LMM getauscht wurde........ oder LLM?? naja irgend sowas
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 20:46   #5
richy
Orginal gepostet von luci.kaegi
Tja, habe hier ja schon so viele Werkstätten probiert. Erst Hammer aus Köln, dann Bonn und jetzt Rheinbach.
In Rheinbach haben die sich anfangs sehr bemüht und auch viel hinbekommen, jetzt wo sie anscheinend stark überlastet sind, läßt es aber extrem nach.
Danke für den Tip
Richy
Alt 30.03.2003, 22:13   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
naja könnte irgendein defekt vom "luftweg" (weiß nicht wie ich es sonst nennen soll) vom luftfilter über luftansaugrohr bis zum luftmengensensor sein...check das mal genau...hatte bei meinem 740er bj 11/94 ähnliche probleme und es waren dann das luftansaugrohr löchrig geworden an der utnerseite ....aber fehlzündungen hmm merkwürdig die hatte ich nicht nur höheren verbrauch und weniger leistung und das gefühl ich hätte plötzlich einen v4 statt v8 lief sehr unrund im stand und droht "abzusaufen".....aber da wurde allgemein viel gewechselt problem zog sich über ein halbes jahr
Lamdasonden, kats software, luftemengensensor , luftwegteile, usw... batterie luftfilter vieles jedenfalls aberda kannst du mal suchen ob da was defekt ist
gute bmw-werkstätten sind selten leider
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 31.03.2003, 08:22   #7
Canakkale17
Fahrzeug: fiesta 1,4 (2003), Volvo S80 executive
Bei mir auf dem BC 13.9 Liter (mit CHIP)
fahre ab und zu mit KICKDOWN
Canakkale17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 10:41   #8
dotech
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Hi Canakkale17,
Wagen immer noch nicht verkauft??
Mit dem Verbrauch kannst Du doch ganz zufrieden sein, Du wolltest doch auf ein Auto mit niedrigerem Verbrauch wechseln oder?? :zwink
War nicht was mir nem Landrover oder so??
dotech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 10:55   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Richy
der verbrauch ist um ca. 4 - 6 ltr zu hoch.
mein 7er ist einige hundert kg schwerer u. ich verbrauche unter ähnlichen umständen ca. 15 ltr.
sobald ich lange strecken fahre, geht der verbrauch auf ca. 12 ltr. zurück.
also: entweder du suchst dir ne werkstatt, die ahnung hat oder du verkaufst das auto.
oder du wirst arm u. deine tankstellenbetreiber reich
gruss jürgen
Alt 31.03.2003, 11:24   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Jürgen hat recht. Mehr als 15 Liter sollten es wirklich nicht sein. Vielleicht solltest Du aber mal testen, was e bei einer Überlandfahrt von 100 - 200 km verbraucht. Wenn es dabei deutlich über 12-13 Liter sind, ist 100%ig was faul. LMM ist sicher kein schlechter Tip. Den kann die Werkstatt auch prüfen und feststellen, ob er ausserhalb der Toleranzen arbeitet.
Franz
(Murphy)
verbrauch bordcomputer..... bin ich zu blöd???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2004 15:57
verbrauch 13,2 l/km mike750il BMW 7er, Modell E38 26 12.02.2004 17:17
Verbrauch 1 und Verbrauch 2 im BC ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 19:40
9-13 Liter Verbrauch durch Kennfeldoptimierung ??? Bommi BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 09:52
Verbrauch E65???? jamcarhifi BMW 7er, Modell E65/E66 47 05.03.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
