Alt 09.05.2006, 22:00   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Standard Sitzheizung hinten
Was braucht man alles um die Sitzheizung hinten nachzurüsten habe in der Suche zwar ein paar Brocken gefunden aber nichts Richtiges.Reicht es aus nur den Sitzteil mit Schalter zu haben oder braucht man die Rückenlehen auch dazu ? Von Steuergerät und Kabelsatz habe ich noch was gelesen,was würden die Teile bei BMW kosten(oder wo bekommt man sonst sowas) und ist der Einbau schwierig ?
Alt 09.05.2006, 23:02   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ja, das habe ich auch in nächster zeit geplant. Bei ebay habe ich bisher keine Teile gesehen. Es besteht natürlich immer die Mögicheit, eine komplette Sitzbank zu bekommen, aber auch das habe ich bisher nicht geschafft.
Also am besten Originalteile beim Freundlich bestellen. Heizmatten, Schalter, Blende für die Mittelkonsole, Kabelsatz und Steuergerät (oder ist das in den Schaltern drin?) sollten reichen. Über die Preiskategorie habe ich leider keine Info soweit.
Einbauen lassen werde ich das ganze beim Sattler.
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 23:50   #3
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Beim E32 hatte das kein Problem gewesen. Einfach Heizmatten bestellen und einbauen. Beim E38 gibt es die Heizungsmatten nicht einzeln. Sie sind vernaeht im Lederbezug und allein so zu bestellen bei BMW.
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 22:26   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Ich meine diese Sitzbank die soll Sitzheizung haben und diese würde ich dann austauschen gegen meine nur weiss ich immer noch nicht genau was mir alles noch fehlt.
Geändert von werty (24.12.2010 um 23:23 Uhr).
Alt 11.05.2006, 07:55   #5
RDV-001
Wenn du nur die Sitheizung brauchst hast du einfach einen kabel noetig bis zum mittentunnel und die 2 Schalter.
Normalereweise hat die Lehne auch Heizungsmatten. Beide matten machen einen Stromkreis. Wenn du nur die Sitflache einbaust dann weiss ich nicht ob es klapt?
Diese Sitflache stammt aus einen 7er mit die Elektrische Lehne (siehe Schalter = Lehneneigung, kopfstuetze und Lordose). Wenn du die Lehne auch verbaust dan brauchts du das High kabelbaum fur die Sitzbank, Lordosepumpen und leitungen, Gurtspanner mit kontakt, steuergeraet fuer die kopfstuetzten.
mfg, Roland
Alt 11.05.2006, 10:09   #6
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Ich bin auch schon schwer am überlegen, ob ich nicht die SH hinten nachrüsten soll.
Ich würde mir einfach beim Sattler meines Vertrauens universelle Heizmatten hinten einbauen lassen (ein erster KVA war 240,-), beim freundlichen die originalen Schalter und eine Blende für die Mittelkonsole besorgt und ein paar Kabel gezogen. Strom hätte ich einfach am Zigarrettenanzünder hinten geklaut.
Sollte eigentlich gar nicht so viel Aufwand sein.
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 10:14   #7
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
vielleicht mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.renet.de oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoverwerter.de schauen ob nicht zufällig einer geschlachtet wird der SHzg hinten hat.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 11.05.2006, 17:59   #8
werty
Fahrzeug: xxx
weiss denn keiner ob die Bank auch ohne die Rückenlehnen funkt
Alt 11.05.2006, 18:15   #9
RDV-001
habe mal nachgeschaut, die Bank funktioniert nicht ohne die Rucklehnung da es einen Stromkreis ist. Mann kann wohl die kabel nach die Rucklehne (2 polig) einfach an einander loeten und dann muss die Bank alleine funktionieren (eventuell noch einen Wiederstand dazwischen)
mfg, Roland
Alt 11.05.2006, 18:19   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
und was soll das bringen???
dann hast ja in der lehne auch keine heizung sondern nur unten. dann kannst sie auch gleich weglassen oder willst es nur nachrüsten damit du´s hast? dann pfrimel dir die schalter rein und fertig
mfg Benni, der diese extra zum glück schon hat (AUCH in der lehne)
Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2006 20:42
Elektrik: Sitzheizung hinten umbauen JojoE38 BMW 7er, Modell E38 6 04.02.2006 14:46
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
