Alt 03.06.2012, 22:06   #11
hichu
Fahrzeug: e38 728i 97er
also ich habe es nur im benzin betrieb
hichu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 23:09   #12
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
der Glaskugel Diagnose von Chris aus Hanau würde ich als aller erstes nachgehen, da sie am besten passt.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 23:10   #13
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Da die Fehler im Gas- sowie Benzinbetrieb auftreten ist erstmal eine Überprüfung der Lambda wichtig sowie Fehlerspeicher auslesen.
Ich weiss nicht inwieweit man die Regel- bzw evtl. Kontrollsonden bei diesem Motor einfach durch abklemmen ausserkraft setzen kann, bei meinem geht das problemlos und das Verschwinden jeglicher Symptome waren dann ja wohl sehr eindeutig. Er lief zwar danach nicht optimal aber ohne Ruckeln, Aussetzer oder sonstigen Leerlaufproblemen.
@ Hichu: Sobald der Motor im Vollastbereich arbeitet wird die Lambdaregelung ausser Kraft gesetzt (einfach ausgedrückt) und dazu sagt man Lambda = 1.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 09:56   #14
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ja, sehr wahrscheinlich dass die L-S dran sind (oder ist)
PS Wenn nix mehr vorhanden - die DISA überprüfen - die regelt genau @ 4000 U/mn.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 17:23   #15
hichu
erst mal danke an atlan-köln für die erklärung.
was ist die DISA ?
kurbel- und nockenwellensensor hatte ich beide vor ca 6 monaten ausgetauscht. die lambdas eigentlich auch aber werd mal probieren die auszustöpseln.
gruss hichu
Alt 06.06.2012, 18:26   #16
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
DISA = Differentielle Saugrohranlage....
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 22:16   #17
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
wurden die Zündspulen schon mal gewechselt? Könnte durchaus auch eine oder zwei Zündsulen sein!
War bei mir so! Zündung aus / an und es ging wieder eine Zeit lang!
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 22:35   #18
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
hast du schonmal den fehlerspeicher ausgelesen, bzw. dir die livewerte angeschaut? die könnten darüber auch einiges aussagen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 23:25   #19
hichu
ich denke ich habe kein disa. habe nichts gefunden im etk.
bei google nur in verbindung mit 750
Alt 07.06.2012, 00:17   #20
BMW-vox-750
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
schau mal hir :Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/moto...m62-74398.html
BMW-vox-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Plötzlicher Servototalausfall Termy BMW 7er, Modell E38 17 19.09.2011 18:22
Träge Gasannahme und Leistungsverlust bei 728i danirp BMW 7er, Modell E38 25 24.08.2011 10:23
Plötzlicher Öl-Schwund DAD BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.06.2010 12:47
Elektrik: 740 D Plötzlicher Leistungsverlust Hooksieler BMW 7er, Modell E38 3 02.10.2006 14:28
Plötzlicher Leistungsverlust docwolli BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2003 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
