Techno Classica 2006
Alt 17.09.2008, 10:46   #1
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Standard Heizung Golf 2 qualmt
Hallo!
Immer wenn mein Golf 2 (Bj. 91) warm ist und man die Heizung anmacht, kommt ein Qualm aus den Lüftungsgittern das man meint die Karre würde abrauchen.
Warme Luft kommt zwar raus, aber die Scheiben beschlagen derart, das man nichts mehr sehen kann.
Auch wenn das Qualmen dann aufhört, ist da so ein richtiger Schmierfilm drauf, und die Scheiben trocknen nicht ab, was sie ja bei warmer Luft eigentlich sollten.
Ich denke das da an der Heizung im Inneraum irgend etwas undicht ist.
Hat von Euch schon mal ein ähnliches Problem, egal mit was für einer Marke, gehabt?
Über Erfahrungsberichte würde ich mir sehr freuen, bevor ich da alles raus rupfe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 10:50   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Da wird Dein Wärmetauscher defekt sien - Du müsst auch Kühlwasser verlieren.
Alt 17.09.2008, 11:40   #3
MuFFe
habe fast 9 jahre vw golf 3 und basis golf 2 (corrado) gefahren
wird zu 90% der wärmetauscher sein, zu 9% die anschlüsse der wärmetauschers bzw. die durchführungen (motorraum/innenraum), und zu 1% ein total extrem feuchter innenraum durch schiebedach(und derren rückläufe), rückleuchten, oder wirklich defekten türgummis und dazu laternenparker.
Ich schließe mal den feuchten innenraum aus, also lecker samstag opfern und das amaturenbrett ausbauen , aber vorher mal vom motor aus checken ob die durchführungen zum innenraum ok, bzw. oxidationdfrei sind. die abflüsse der scheibenwischer/schiebedach prüfen (halt ruhig mal den gartenschlauch reinhalten!°)
Sollte der wärmetauscher oder derren anschlüsse über die wupper gegangen sein, und vorschriftsmäßig kühlflüssigkeit eingefüllt ist, müßte man das aber auch riechen, kennst du den geruch nicht schnupper mal am ausgleichsbehälter und stelle dir das ganze verdunstet im innenraum vor
Ist da nicht was dabei was zutrifft verschenke ich meine ganzen vw-vwteile von über 10 fahrzeugen insgs. und dazu noch meinen corrado, die beiden möchtegern rennpolos vom kollegen kannste dazuhaben, die belegen eh nur platz für meinen zukünftigen "winter e32" den ich noch suche
Alt 17.09.2008, 11:44   #4
MuFFe
ui, bevor ich meine teile verliere, auch mal den lüfter(motor) der innenraumheizung durchmessen und optisch checken(dichtungen usw.) oder einfach mal erneuern, die kosten sind ja gerad mal nen taschengeld
Alt 17.09.2008, 13:21   #5
MetalOpa
Autofahrer
Herzlich Dank für Eure Antworten.
Den Wärmetauscher habe ich jetzt mal bestellt.
@MuFFE
Du hast vollkommen Recht, wenn der Wagen auf Betriebstemperatur ist, riecht es nach Glykol.
Ich hatte es aber auf die Undichtigkeit der Sensoren am Kühlmittelflansch(neu) geschoben.
Mittlerweile habe ich auch beim "Motortalk" gelesen das man den Wärmetauscher auch ohne den Ausbau vom Armaturenbrett, vom Fussraum her bewerkstelligen kann.
Ich schau mir das nachher mal an.
Gruss Ralf
Alt 17.09.2008, 13:26   #6
MuFFe
Och ralf, das amaturenbrett ist quasi nur mit 3 schrauben festgemacht und schnell loose, so muß man sich nicht die finger brechen (aber auch nicht komplett ausbauen, nur abschrauben wegen bewegungsfreiheit
Alt 17.09.2008, 15:48   #7
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von MetalOpa Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruss Ralf
Hi Ralf,
kann mich dunkel daran erinnern, das damals beim 2.er Golf sogar eine Rückrufaktion seitens VW gestartet wurde um eben diesen Wärmetauscher zu tauschen!Vielleicht fragst DU mal beim VW-Händler nach, ob dies bei Deinem Golf schon gemacht wurde! Wenn nicht, würdest Du es vielleicht sogar kostenlos in der Werkstatt erledigt bekommen und müsstest Dich nicht damit rumärgern, denn am meisten stört später der "Maggi" Geruch! Hatte das bei meinem (1984) auch und das bekommt man kaum noch raus
ocs02
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 15:58   #8
MetalOpa
Autofahrer
Zitat von ocs02 Beitrag anzeigen
Hi Ralf,
ocs02
Danke, das hatte ich auch schon gelesen, aber ich denke das das ganze für ein 17 Jahre altes Auto dann wohl doch nicht mehr in Betracht kommt, aber ich frage mal nach.
Gruss Ralf
Alt 17.09.2008, 16:08   #9
ocs02
Gruss Ralf
Hi Ralf,
ein Versuch ist es allemal wert! Ist ja nur ein Anruf, bzw. mal kurz beim VW-Händler vorbei und fragen! Ich hatte dieses Problem einmal bei meinem 1984 Golf CL (Anfängerwagen) und dann nochmal Jahre später bei meinem VR6, nur das es beim Golf III schwerer war (privat), man musste eigentlich "Gummifinger" haben, um den Wärmetauscher im "Amaturenbrett bleibt eingebaut" Modus zu wechseln!
So, dann mal viel Spaß
ocs02
Alt 01.10.2008, 07:23   #10
MetalOpa
Autofahrer
Standard geschafft
So, gestern habe ich dann mal, bei Regen und Dunkelheit, in ca. 4 h den Wärmetauscher getauscht.
Allerdings habe ich das Armaturenbrett doch nicht abgebaut, da ich die nötigen Schrauben nicht gefunden habe.
Es ging aber auch so, wenn man erst begriffen hat wie alles zusammen hängt, relativ gut.
Und im Nachhinein weiss ich auch nicht warum man das Armaturenbrett ausbauen soll.
Sollte ich es heute noch mal machen, wäre ich wohl in 1,5 - 2 h fertig.
@MuFFe
Die 3 Schrauben die Du wohl meinst, halten den Lüftungstrakt.
Vielen Dank noch mal an alle für die tatkräftige Unterstützung.
Gruss Ralf
Mein Auspuff qualmt ohne Ende. Rambo79 BMW 7er, Modell E32 35 10.09.2009 21:17
Motorraum: Hilfe, jetzt qualmt er auch noch... *Leo* BMW 7er, Modell E38 4 14.05.2008 15:13
Motorraum: Ölprblem, qualmt beim Starten frankdebaer BMW 7er, Modell E38 6 09.05.2008 05:02
Hilfe es qualmt.... 750icannobio BMW 7er, Modell E32 16 18.09.2007 11:44
Motorraum: motorschaden repariert aber qualmt noch!!! Rick D. BMW 7er, Modell E32 16 13.03.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
