28.03.2003, 16:54
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Vorderachse "Poltern"
Hi !
Ich habe hier im Forum ja schon des öfteren über die mangelhafte Vorderachsaufhängung des
E38 gelesen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie sich dies äußert ?
Heute ist mir aufgefallen, dass auch meine Radaufhängung vorne beim Überfahren von
Bodenschwellen (Rampen) "poltert". Es ist eher wie ein Klacken. So als wäre ein Teil lose
oder ausgeschlagen ?
Das Fahrverhalten ist aber im Großen und Ganzen normal, habe keine Probleme mit dem Handling
in Kurven, beim Beschleunigen oder Abbremsen. Auch nicht bei höheren Geschwindigkeiten im Berich
von 200 km/h.
Kann mir das jemand näher erklären ?
Danke,
Elmar
28.03.2003, 22:35
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Klacken
Hallo Elmar !
Deiner Beschreibung nach könnte es sich um die Kugelgelenke der Druckstangen handeln.
Das sind die ca. 30cm langen Metallstäbe von ca. 8mm Durchmesser, die den Stabilisator mit
dem Federbeinrohr der MacPherson-Federbeine verbinden. Wenn von denen ein Kugelgelenk
ausgeschlagen ist, 'klackt' es beim Einfedern.
Mit dem Gummihammer von unten dagegenschlagen, wenn's dann wieder klackt, hast Du die
Ursache gefunden.
Wenn nicht, ist eine weitere Ferndiagnose schwierig.
Gruß Manu
[Bearbeitet am 28.3.2003 von IMANUEL]
28.03.2003, 22:54
Wenn Du auch Sport schaltest,ist es dann weg.??Ich meine S-EDC
Gerd
29.03.2003, 08:08
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38
Klackern !!!
Hallo Elmar !
Also wenn es sich um ein helles klackern handelt, dann such dir mal eine sehr schlechte
Strecke mit vielen kleinen Schlaglöcher. Jetzt fahr die Strecke so ,das das klackern deutlich
zuhören ist. so und nun fahr die selbe Strecke mit leichtem Druck auf die Bremse( mit linkem Fuss)
Das geht !!!!
ist es Weg ,dann kommt es von den Bremsen !!! Ja ,wirklich, so wars bei mir!
Die Bremsbelege werden von zwei Stiften und einer Flachfeder gehalten.
Die Feder soll den Belegen normalerweise die Luft nehemen.
Bei mir hatten die Stifte aber Luft,so das das komplette Paket hin und her klackerte.
Probier mal ,ob du deine Belege im eingebauten Zustand hin und her bewegen kannst.
Wenn ja , wirst du feststellen, das ist genau das metallene Geräusch.
Wenn es das sein sollte hast du 2 Möglichkeiten,
1. neue Bremssättel ( sehr teuer !!ca 450 Euro pro Sattel natürlich)
2. Selbsthilfe. !
Ich hatte mich für die 2 Variante entschieden ,und nach langem rumprobieren,
mich dazu entschlossen,dem Problem an den Kragen zu gehen.
Ich habe an jedem Bremssattel, bzw jeden Stift mit einer kleinen M3er Madenschraube
fixiert.
Und nach erster Probefahrt, siehe da ,das klackern war weg ,und ist es auch bis heute
geblieben.
Wenn du Glaubst ,du hast das selbe Problem, dann kann ich dir noch genauer sagen wie
ich es gemacht habe ,eventuell auch mit Bilder per Email.
Na dann viel Spass beim Testen
MFG
Dino
habe
04.07.2012, 08:57
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
KLappern in der VA
Hallo, Hab das selbe Problem,
kannst du mir per Bilder zeigen, wie du es gemacht hast. Wäre Super.
Die Beläge haben bißchen Spiel, unglaublich wie ekelhaft das Klappern sein kann.
Danke
Mfg
matrix
04.07.2012, 11:06
Langstrecken Gleiter
gut 9 Jahre danach, eine Antwort wird vermutlich eher nicht kommen.
Bei dir klappern die bremsen? Sicher das es die Beläge sind, und nicht die SCHUTZBLECHE ?
04.07.2012, 11:14
Ja gut, das Forum ist ja dafür da, auch wenns nach einer Ewigkeit ist. Melden tut sich ja zumindest irgendjemand, das ist was zählt.
Soweit ich aus dem Forum herausfiltern konnte, sind es die HAlterstifte und die Klammer, müssen halt irgendwie gefestigt werden.
04.07.2012, 11:48
original klammern / stifte bei bmw oder von brembo besorgen, und einfach neu einsetzten. brauchst nen kleinen austreiber dazu, aber ist nicht sooo wild.
Bist du sicher das es die Beläge sind? als ich noch die "kleine" bremsanlage drin hatte, hat bei mir NIE was geklappert mit den Belägen. Das war immer was drum rum (Querlenker, bzw. Schutzblech weg gerostet..)
29.03.2003, 11:10
Ex 740i VFL & 750i FL E38
der bmw-meister soll in münchen nachfragen da ist jegliches poltern usw bekannt und dann wird gezielt das ausgeschlagene teil ausgetauscht...anfangs sind es immer die spurstangen
29.03.2003, 18:08
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
@Dino:
Also ich hab da so ein klappern nur von der HA wenn ich die Parkbremse leicht trete ist es weg mit der Betriebsbremse hab ich noch nicht drauf geachtet. Könnte das wie von Dir beschrieben auch hinten so sein ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
