Alt 22.03.2006, 09:48   #1
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Standard Neue Kats
ich brauche 2 neue Kats (besser gesagt mein E38 740iA).
Die sollen irgendetwas um 1.300,- plus Einbau kosten.
Gibt es da nicht Alternativen, die allerdings keinen Ärger machen sollten.
z.B. Bohrlöcher an den Flanschen, die nicht passen oder die Motorsteuerung muss extra angepasst werden, o.A.
Also einfach einbauen und fertig.
Im Forum habe ich schon mal etwas von Universal-Kats und Metall-Kats gelesen, aber da gab es immer irgendwelche Besonderheiten beim Einbau.
Also es wäre super wenn einer von Euch eine Quelle für günstige Kats hätte.
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 09:49   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Es gibt Kat Recycling schau mal unter Google oder ein U2U an "Erich"
oder Edelstahl-Kats - weiß leider nicht mehr wo das hier mal stand.
Schau mal was die Suche ergibt.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.03.2006, 09:56   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Versuch es mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-kat.de/katreparatur.htm
Sicherlich kannst Du auch eine Werkstatt in der Nähe finden, die das ganze einbaut.
Markus
Alt 22.03.2006, 10:25   #4
JPM
Interner Link) KAT-Thread von "Erich"
Gruß Philipp
Alt 22.03.2006, 10:33   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Siehe Interner Link) Tips und Tricks.
Franz
(Murphy)
Alt 22.03.2006, 10:52   #6
JVogel
Standard Nachrüst Kats nicht ohne Basteln
Also die Nachrüst-Edelstahl Kats von CarKat und Unikat wirst du ohne Basteln nicht reinbekommen. Eine versierte Werkstatt sollte das aber hinbekommen. Nur alleine würde ich das nicht versuchen.
Oder du fährst z.B. direkt zu CarKat, die haben erfahrene Werkstätten in der Nähe, die sich bestens mit der Anpassung auskennen sollen (Angaben von CarKat). Meine Werkstatt hat mit zwei Leuten ca. 4 Stunden gebastelt und geschweißt. Dafür sitzt es jetzt wie eine eins und war erheblich billiger als die Originalteile (ca. 500,- Euro für die Kats und rund 300,- Euro für den Einbau).
Alt 22.03.2006, 17:53   #7
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
ich hatte das gleiche Problem mit den Kat´s klapperten ohne Ende.
Habe dann mal etwas rumgelesen und mir dan bei der Firma Uni-Kat
2 x Innenleben Metall bestellt.
Sind 2 "Trommeln" ca 10 cm lang & 11cm Durchmesser. ( Artikel-Nr.B 10013 ) mit Metallgewebe innen.
-Meine Auspuffanlage abgenommen-
-die beiden Kats mit der Flex oben aufgetrennt- wie eine Dose aufbiegen -Keramikmüll rausräumen-Metallkat´s einsetzen
-an mehreren Punkten verschweißen
- Deckel wieder zubiegen und verschweißen
- Zinkspray drüber
- Einbau
- Fertig
- Von unten kaum zu sehen, da die Kat´s oben aufgemacht worden sind.
- ASU kein Problem- Solltest das Auto vorab warm fahren-Metallkat´s brauchen etwas Zeit zum erwärmen sonst hast du krumme CO-Werte.
Preis: 2 x 168,50 € zzgl. Versand
100 € für die Schweißarbeiten
Resume: für knapp 500 € 2 x neue Kat´s kein Klappern....sogar etwas mehr Leistung....gefühlt.nicht gemessen.
Grüße aus Berlin
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 19:15   #8
John McClane
Zitat von SZille
- Zinkspray drüber
- Einbau
- Fertig
Grüße aus Berlin
Das ist sogar eigentlich die Optimallösung ! Dann hat der TÜV-Onkel auch nüscht zu motzen .
Alt 26.03.2006, 18:58   #9
dontpanic
das mit den Meallkats hört sich nicht schlecht an. Ich werde es so machen wenn es sowet ist. Momentan hat nur der TÜV einen Hinweis gegeben. Es ist noch nichts zu hören.
Danke,
dp
Zulassungbescheinigung I+II (NEUE FAHRZEUGSCHEINE UND BRIEFE) John McClane Autos allgemein 45 29.10.2005 23:56
neue Infos zum Facelift steviec BMW 7er, Modell E65/E66 43 03.02.2005 21:52
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 01:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
Neue Kats. Mertkliche Veränderungen?? Patrick BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
