21.03.2006, 21:46
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Radio hören ohne Zündschlüssel im Schloss?
Hallo zusammen,
habe schon gesucht - leider nichts gefunden.
Bei unserem Range kann ich den Volumen-Regler auch bei abgezogenen Zündschlüssel drücken und der Radio spielt ca. 20 min weiter
- ist gut wenn man z.B. mal die Kinder ein paar Minuten im Auto lässt.
Beim Bimmer hab ich schon alles ausprobiert - aber nichts herausgefunden.
Eine Bedienungsanleitung hab ich auch nicht gefunden - weiß jemand - ob es da einen Trick gibt - den ich nicht kenne?
TV ohne Zündung wäre evtl. auch gut.
Ich weiß nicht einmal welches Radio ich habe - steht auch nicht extra auf der 1 1/2 Seitigen Aussstattungsliste - ist sonst alles drin - Spracheingabe - Bussiness Professional - DSP - Fondbildschirm usw.
Danke schön jetzt für Eure Tipps
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
21.03.2006, 22:32
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Soweit ich mich erinnere müsste man es nach Abziehen des Schlüssels wieder durch Drücken des An/Aus Knopfes aktivieren können.
Sowohl Radio als auch Navi...kann auch sein dass ich es mit dem Mercedes verwechsle.
Checke es Morgen mal beim E32.
Gruß Philipp
21.03.2006, 22:40
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich hatte das erst kürzlich probiert. Bei mir gings nicht.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
22.03.2006, 14:43
† 31.07.2017
Genau das geht leider nicht - habt ihr noch ne andere Idee - oder einen Trick?
Habe eben keine Radio-Beschreibung und keine Ahnung welchen Radio ich habe - wahrscheinlich den Besten von damals - wenn ich die restliche Ausstattung so anschaue.
22.03.2006, 15:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Schlüssel 'raus, Radio aus ... so ist meines Wissens der Serienstand.
Will man's anders, dann müsste man das Radio an Dauerplus klemmen. Frag' mich diesbezüglich bitte nicht nach Einzelheiten.
Franz
(Murphy)
22.03.2006, 15:41
Fahrzeug: Buchloe
Das BM24 gibt keinen Ton von sich ohne Zündung. Offensichtlich wurde das beim BM54 geändert. Also wäre der Radiotausch eine Option...
Hockeyfreund
22.03.2006, 15:51
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
E32, Bavaria Professional, geht beim Knopfdrück ohne Schlüssel.
Grüsse,
Espen
22.03.2006, 16:04
† 31.07.2017
und wie erkenn ich welchen Radio ich drin habe?
22.03.2006, 17:10
Fahrzeug: 740iA
Hockeyfreund
Offensichtilich
Wieso ist es beim BM54 anders
Wurde es im E38 verbaut
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Hybrid-Darstellung
