Alt 18.02.2007, 11:48   #1
fertigmacher
Benutzerbild von fertigmacher
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Standard PDC nachrüsten
Hallo, nachdem ich nun schon einiges über nachrüsten vom PDC im e38 hier gelesen habe möchte ich nun einige Fragen an diejenigen richtigen die das tatsächlich schon gemacht haben.
1. Welches System habt ihr nachgerüstet (original BMW oder Zubehör)?
2. Aufwand - Einbau
3. Wenn es ein Zubehör System ist, welche Marke, Modell usw. und funktioniert das Zubehörsystem einwandfrei?
So das wärs vorerst mal.
fertigmacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 13:31   #2
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Ich hab mal das original PDC hinten beim 5er nachgerüstet. War in etwa zwei Stunden Arbeit, hat sehr gut funktioniert.
Tip: nicht wie in der Anleitung angegeben das Blech durchbohren, sondern die Leitung durch das Lüftungsgitter rechts verlegen.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 18.02.2007, 14:52   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
PDC hinten geht leicht, da es durch den R-Gang aktiviert und deaktiviert wird.
Das komplette orig. BMW E38 PDC vorne und hinten mit Schalter in der Schalterleiste ist nicht leicht und kostspielig.
Man braucht den passenden Kabelbaum und diverse andere Elektronikteile.
Zubehör erfüllt seinen Zweck, mit lackierten Sensoren sicherlich auch ansehlich aber oft mit zusätzlichen Displays oder so nicht schön im Innenraum.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 18.02.2007, 15:47   #4
fertigmacher
Hat vielleicht jemand ne Auflistung der benötigten Teile parat?
Mir reicht das PDC nur für hinten völlig aus.
Bei ebay gibt es unterschiedliche Steuergeräte und sensoren?!?
Habe schon mal ein Zubehör-PDC in einem Golf Kombi verbaut, das ging relativ leicht. 4 Löcher bohren, Kabel verlegen, Steuergerät an die Batterie und Signal von Rückwärtsganglicht abgreifen fertig.
Ein Display will ich auf keinen Fall im Auto haben. Nur Akustische Warung.
PDC Nachrüsten ? Sanchos BMW 7er, Modell E38 14 14.07.2014 13:02
PDC Zum Nachrüsten für E38 chatfuchs Suche... 0 17.10.2006 21:15
Elektrik: PDC nachrüsten ............ Skorpo BMW 7er, Modell E38 9 02.07.2006 19:53
Karosserie: Brauche Hilfe beim PDC nachrüsten MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2006 15:31
Elektrik: PDC nachrüsten Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2004 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
