Alt 07.07.2006, 16:07   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Ärger Rost am 2001er!
Moin Jungs,
hab heut den Bimmer poliert und beim abpolieren des Daches kommen mir plötzlich Lacksplitter entgegen in der Nähe der A-Säule an der Dichtung der Frontscheibe. Was war drunter? Rost!! Ich frage mich, uner Freundlicher BMW-Dealer auch, wieso ausgerechnet da? Es ist ihm kein Fall bei nem E38 bekannt wo Rost an der Stelle auftrat. Wird auch über die Garantie abgewickelt da es unter der Dichtung auch zu rosten scheint. Daher nochmals hier die Frage, weshalb es dort gammeln könnte?
Bräuchte auch die Teilenummer der Klimakomfort-Frontscheibe da bei dem "Eingriff" die Frontscheibe raus muss und die eh schon 140.000 km runter hat und da dachte ich an den Wechsel auf die Klimakomfort- Scheibe.
Foto reiche ich nach.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
Geändert von black730 (07.07.2006 um 16:15 Uhr).
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 16:34   #2
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Standard Rost?
Ist sehr ärgerlich die Geschichte.
Könnte m ir nur vorstellen, daß dort mal ein heftiger Steinschlag wahr von der Autobahn. Denn wenn der Lack erstmal ab ist, kricht das Wasser drunter.
Und wenn man es dann nicht direkt beseitigt, merkt man es erst wenn es zu spät ist.
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 16:52   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hatte vorhin schon mit Andy telefoniert (bzw. er hatte mich angerufen ) und auch schon diese Idee gehabt. Er meinte aber, dass der Lack an dieser Stelle vorher unbeschädigt war. Beim Polieren sind ihm die kleinen Lackdellen aufgefallen, unter denen der Rost bereits geblüht hat.
@Andy: mach mal bitte Bilder in Nahaufnahme...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 16:55   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nix is perfekt...leider auch nicht die Verarbeitungsqualität unserer Bimmer.
Ist genau wie mit dem Rost innen unterm Tankstutzen...ich kenne keinen Bimmer der den nicht hat....egal ob E32, E34 oder E38...scheint ne soll-rost-stelle zu sein....
Alt 07.07.2006, 16:57   #5
black730
ja der lack war vorher unbeschädigt und es sah auch nicht danach aus dass es mit lackstift oder so übergepinselt wurde.
grüße
andreas
Alt 07.07.2006, 17:02   #6
black730
mein e34 hat keinen rost unterm tankdeckel innen
Alt 07.07.2006, 17:02   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Ich habe da nichts :to Beim Kauf (Dez.05 mit 27 000km) wurde diese Stelle aber auch gleich mit schön viel Fett dick eingesprüht
Alt 07.07.2006, 17:09   #8
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Naja - zum Glück Garantie gegen Rost ...
Kann mir auch nur ganz kleine feine Steinschläge vorstellen, wie 100% kann man ausschließen dass diese Stelle nie lackiert wurde? Zu 100% Originallack?
Naja - kopf hoch und alle Schwachpunkte checken und auch mal BMW in München mit einem Brief in Kenntnis setzen aber im höflichen neutralen sachlichen Ton.
Muss zwei Zivilrechtsklausuren schreiben am We die gut 5-6h beanschpruchen jeweils aber ich melde mich mal wenn ich fertig bin
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.07.2006, 17:13   #9
black730
Gruß Philipp
der lacker kann das glaube ich messen obs originallack ist oder nicht aufgrund der lackdichte meine ich
München wird von unserem Freundlichen in Kenntnis davon gesetzt mit Fotos die der Meister (guter Freund von uns) heute nachmittag gemacht hat.
Wünsch dir ganz viel Glück dafür Philipp
Andreas
PS: Bilder kommen gleich kamera braucht noch ein bisschen saft
Alt 07.07.2006, 17:15   #10
chris100
Benutzerbild von chris100
Fahrzeug: MINI PACEMAN COOPER S
Standard Hallo
ich denke es wurde mal die frontscheibe gewechselt und dabei der Lack etwas beschädigt, unter dem Gummi sieht man das nicht gleich und erst später gammelt es dan da.
Kann das sein, dass Du mal ne neue Scheibe bekommen hast?
mfG
Chris
chris100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
