Alt 10.03.2007, 11:13   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Ärger mal sehen wer den defekt kennt!!!
Moinsen an alle,
ich bins mal wieder,alter 7er neues problem.....
also weiss gar nicht genau wie ich das beschreiben soll,wenn ich eine kurve fahre höre ich ein geräuch (ich glaube so ziehmlich links) das sich anhört wie "schleifgeräusche" nach dem aussteigen hat es auch gestunken nach was weiss ich was keine ahnung unvergleichlich!- wenn würde ich aber sagen ähnlich wie bremsbeläge die heiss geworden sind.
weiss jemand von euch rat,evtl ist das ja ein bekanntes problem.
ich setzt auf euch (wie immer)
mfg der gebeutelte
christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 11:16   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
Moinsen an alle,
mfg der gebeutelte
christoph
Welche Kurve links rechts schnell langsam bißchen genauer sollte es schon sein.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 11:34   #3
Ein Lager defekt? Ich denke mal, Du hast sofort mal an beide Naben gefasst und bemerkt, welche heisser ist?
Alt 10.03.2007, 11:34   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
wenn die Bremse fest ist (Bremssattel) und die Bremsbeläge schleifen, dann wird auch die Felge ziemlich heiss.. mal nach der Fahrt kurz testen und mal mit etwas Wasser auf dem Finger (ganz kurz!!) anfassen. Kann sehr heiss werden! Evtl. steigt - falls es bei euch kälter ist - eh schon Dampf aus der betreffenden Bremse auf.
Dann sollte es allerdings zumindest bei langsamer Fahrt immer ein Quietsch/Schleifgeräusch geben und dieses nicht nur in den Kurven auftreten. Wenn der Bremssattel soweit ok ist, käme noch eine leicht schleifende Handbremse in Betracht.
Würde auch zu dem genannten Gestank passen (gehe jetzt mal davon aus, dass an deinem Bimmer alles fest ist und nichts an den Innenseiten des Rades schleift..).
Ansonsten wäre auch möglich, dass das Radlager gerade fest geht, das sollte aber allerdings nur zu hören/spüren sein und keinen grossen Geruch verbreiten, von dem du ja schreibst.
Jedenfalls sämtliche Optionen schnellstens checken (lassen) und reparieren!
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 11:51   #5
Heffernan187
also meine freundin sagt wenn sie rechts abgebogen ist hat es in nähe linker vorderreifen "geschliffen".
das ca. 3-4 mal und nach aussteigen dann der gestank.
das mit der radnarbe werde ich mal ausprobieren.
mfg christoph
Alt 10.03.2007, 11:59   #6
Maxl
Hallo nochmal,
ah, vorne. Gut, die Handbremse kannst dann mal "aussen vor" lassen! Bin ziemlich sicher, dass es der Bremssattel sein wird, wegen dem Gestank! Genau, mache mal den Hitze-Check an der Felge, da muss man dann was merken. Aber denk dran, wie ich oben geschrieben hab, ist evtl. sehr heiss! Also ned gleich mit der ganzen Hand draufpatschen..!
Und sonst eben das Radlager mal checken. Und auch mal schauen, ob das Rad evtl. irgendwo schleift, besonders wenns lt. deiner Freundin nur in Kurven, also bei eingeschlagenen Rädern auftritt, man weiss ja nie! Sonst ist da vorne am linken Vorderrad eigentl. nicht mehr viel, was schleifen/heiss werden könnte.
Viele Grüße & Erfolg bei der Schadensfeststellung!
Markus
Alt 10.03.2007, 12:15   #7
Heffernan187
ok danke erstmal werde euch auf dem laufenden halten..
mfg christoph
Alt 10.03.2007, 12:18   #8
[QUOTEalso meine freundin sagt ][/quote]
bevor Du fragst, doch mal besser selber fahren und GENAUE Sachen erkundigen.
Nichts gegen deine Freundin, meine Frau ist genau so
Aber Deine Tendenz ist immer erst fragen und dann kommen die Details nach unseren Fragen.
Geändert von Erich (10.03.2007 um 12:41 Uhr).
Alt 10.03.2007, 16:56   #9
Heffernan187
bin jetzt mal selber gefahren in so einem abgelegenen "inselkreisel" wie befürchtet war war natürlich der vorführeffekt eingetreten.
danach noch ein bisschen durch die stadt gefahren und dann konnte man ab und zu bei kurvenfahrten ein knacken bzw rattern hören das machmal auch im geradeauslauf auftritt.aso felgen bzw narben sind normal,also keine heiss etc
könnten evtl die radlager sein oder??evtl.sogar mittellager???-aber woher der gestank??-oder kam der gestank evtl gar nicht vom auto?? fragen über fragen
mfg christoph
Alt 10.03.2007, 22:48   #10
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
"Rattern" bei Kurvenfahrt, vor allem unter Last wenn man abbiegt das habe ich auch.
Es wird auch immer sclhimmer rund ich habe die Ursache noch nicht gefunden
Gestank habe ich allerdings nicht und heiss wird auch nix...
Bei heissen Rädern könnten zugequollene Bremsschläuche die Ursache sein.
Der Zylinder druck die Flüssigkeit durch den zugequollenen Schlauch bis in den Sattel, nur nicht mehr zurück.. und der Kolben hängt.
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kennt den Chatfuchs?? derdobbie BMW 7er, Modell E32 0 27.11.2006 00:03
Felgen/Reifen: Wer kennt den Hankook K104? Ice-T BMW 7er, Modell E38 21 19.01.2006 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
