18.02.2007, 16:54
Fahrzeug: E32-740i(08.93)
Türkontaktschalter
Hilfe
Mein 740 E32 Bordcomputer erzählt mir ständig das die Fahrertür auf ist obwohl sie zu ist(sonst wäre ich schon rausgefallen).Auch die Innenbeleuchtung geht wärend der Fahrt ständig an und aus.Alarmanlage spinnt auch rum.Nachdem ich die Suche nach einem Türkontaktschalter aufgegeben habe benötige ich nun Eure Hilfe.Wo find ich den Schalter der das Innenlicht schaltet? Ausserdem suche ich noch des Relais für die Servotronik.Einer sagt es sitzt unter der Rücksitzbank der nächste erzählt es ist hinter dem Lautsprecher im Fahrerfussraum.Wer hat recht?Baujahr meines Dicken ist 1993.
Vielen Dank für Eure Hilfe.Ingo aus Dortmund
18.02.2007, 16:57
www.7er-Shop.de
Der Türkontaktschalter ist an dem Bolzen der B-Säule...bei mir jedenfalls.
Gruss Andre
18.02.2007, 17:20
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von huckide
Hilfe
bist du dir sicher das es die Fahrertür ist... bei mir steht im BC wenn denn dann "Tür offen" aber nicht welche... der Türkontakt sitzt im Verriegelungsbolzen an der B-Säule... wenn du von oben in den Spalt guckst siehst du eine kleine Nase vorstehen ...das ist er...
Und zu der Servotronik... das Steuergerät sitzt vorne im Fussraum.. gehen zwei gelbe Stecker von ab...
Kai
18.02.2007, 17:54
† August 2007
Hi huckide
Alle 4 Türen haben den Schalter also auch die beiden hinteren kontrolieren!
Servotronic-Steuergerät ist hinter dem linken Lautsprecher!
Gruß Reinhard
21.02.2007, 20:29
Re.Türkontaktschalter
Hallo Freunde
Auf Grund eurer Tipps habe ich den Türkontaktschalter gefunden.Aber trotz einstellerei der Türfalle geht wärend der Fahrt ab und zu die Innenbeleuchtung an.Vermutung liegt nahe das der Schalter ne Macke hat.Ist ja richtig lustig wenn man die Türfalle abschraubt und das Gegenblech in die B-Säule fällt.Da ist der Nachmittag gerettet.Nächstes Mal bin ich schlauer.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.Ingo
21.02.2007, 20:37
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von huckide
Hallo Freunde
Hallo Ingo!
Bei mir ging mal wahrlos das innenlich an und aus, weil ich Wassereinbruch im rechten Rücklicht hatte, ja nach Kurvenlage Licht an oder aus, wenn ganz voll dann Licht daueran...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
22.02.2007, 07:56
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zitat von huckide
Hallo Freunde
Wie bekommt man das Gegenblech in einem solchen Falle eigentlich wieder raus bzw. nach oben?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
