Umfrageergebnis anzeigen: Mit welcher Zündkerze läuft der M30-Motor am besten?
NGK V-line Nr. 15
16 |
94,12% |
Beru ultra x
0 |
0% |
Beru ultra x platin
1 |
5,88% |
05.02.2007, 13:25
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Zündkerzenvergleich. Mit welcher Kerze läuft der M30-Motor am Besten?
Hallo Forumler,
kurze Umfrage:
Welche Zünndkerze ist für den M30-Motor 735i am besten geeignet?
Zur Auswahl stehen:
- NGK V-line Nr. 15
- Beru ultra x
- und Beru ultra x platin?
Bin natürlich auch offen für neue Vorschläge.
Paco
05.02.2007, 13:52
So, Führpark ausgetauscht
also ich fahre in meinem die Bosch Super4 und bin damit Top zufrieden ...
ich hab mir aber mehrfach sagen lassen das die NGK für denn R6 nicht zu schlagen sein soll kann aber dank V8 nicht wirklich viel dazu sagen außer das die bei meinem nicht so recht liefen.... was aber auch am alter liegen könnte
Kai
05.02.2007, 13:54
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Egal, hauptsache NGK....V-Line usw is alles Geldverschwendung. Die Standartkerze tut's genauso und ist um einiges billiger! Aber ich kann wirklich nur NGK empfehlen. Egal, bei was für einem Fahrzeug.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
05.02.2007, 19:35
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
... N G K ...!
05.02.2007, 21:10
Fahrzeug: 735i: 2-87
Hm, hab mit meinem FZG Schein ganz normal 6 neue für meinen R6 M30 bei BMW bestellt und BOSCH SUPER W8LCR bekommen.
Wie sieht es damit aus ?
05.02.2007, 23:47
Da kann ich nur eins dazu sagen:
Wollen Sie was Gutes oder wollen Sie was von Bosch ?!
06.02.2007, 08:20
Wie gesagt ich fahre Bosch Super4 und die sind Top...
Aber im R6 sollen die nicht laufen da gibts nichts besseres als NGK...
und beim V8 macht das wechseln nicht wirklich spaß deshalb ist mir das lieber wenn ich die Kerzen 20tkm länger drin lassen kann...
06.02.2007, 12:35
Welche ist den die richtige NGK Kerze für den R6 (Bezeichnung) ?
Wie heisst die Standart NGK und was ist der Unterschied zu V-Line ?
06.02.2007, 12:51
die haben 3 verschiedene
06.02.2007, 14:38
Danke für den Link Erich.
Laut Produktionsdatum (2-87) sollte es für mich die Kerze ZGR5A
sein. Als V- Line: VL15
Wo ist der Unterschied (mehrere Elektroden ode randeres Material) ?
