Alt 11.12.2002, 05:49   #1
Standard Anleitung Heizungsventile instandsetzen (deutsch) E 32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/
[Bearbeitet am 5.2.2003 von Erich]
Alt 27.05.2005, 17:45   #2
Standard Zusatz (aus obigem Link, falls es keiner findet)
IHKA Kontrollmodul
Auf Wackelkontakte überprüfen an den roten Pfeilen
Alt 09.02.2009, 09:40   #3
hier mal beide Threads zu diesem Thema unter Tipps und Tricks verlinkt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Alt 23.11.2010, 22:17   #4
Testen mit Multimeter oder besser noch einer Testlampe an den Wasserventilen/Stecker:
Auf X85:1 immer 12V von F27 und auf X85:2/3 jeweils abhängig vom Schaltzustand abwechselnd 12V oder Masse.
Masse := Ventil geschlossen, 12V := Ventil offen.
Ich hab mir dafür auch eine gebastelt ... ist einfacher vom Fahrersitz aus ...
Oder ... die Prüflampe mit der Krokodilklemme an dem Starthilfe-Pluspol anhängen und mit der Spitze jeweils in ein Kabel gelb/braun für die Fahrerseite und/oder gelb/violett für die Beifahrerseite stecken, nun sollte die Lampe in dem Zyklus der Regelung der Heizventile aufleuchten. Demzufolge bei 16° Stellung dauernd, bei 28° also im eingerasteten Zustand, nicht mehr !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i47.tinypic.com/24pxljs.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i52.tinypic.com/5d9lbl.jpg
von: Andreas
- Stecker von den Heizungsventilen abziehen und beiseite legen
- an Pin 1 der Heizungsventile anschließen: ein Hilfskabel, vom Stützpunkt B+ aus (Stützpunkt B+ = Fremdstartanschluss)
- an Pin 2 und Pin 3 der Heizungsventile anschließen: ein Hilfskabel, mit Fahrzeugmasse (unter einer Domlagermutter abgreifen)
- Motor ist betriebswarm
- Motor starten
---> wenn es jetzt immer noch heizt "wie die Wutz", dann sind die Heizungsventile kaputt
---> wenn es jetzt nicht mehr heizt , dann ist die Sicherung 20 defekt oder das IHKA-Steuergerät
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/IHKA.jpg
Geändert von Erich (02.12.2010 um 22:42 Uhr).
lagertausch druckstrebe auch in deutsch?? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 04.02.2004 08:54
Anleitung zum Austauschen der Kupplung? FP BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 18:50
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Anleitung TV Freischaltung ruru BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
