17.11.2005, 09:20
-Hecktriebler-
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
Scheibenwaschdüsen tot
seit ich meine neue Haube drauf habe funktionieren die scheibenwischdüsen nicht mehr. woran kann das liegen?
Marcus
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
17.11.2005, 09:52
Aehhmmmm, Mann . tolle Frage, Tausend Antworten
Da du keine Antwortne parat hast, hier #1
Kommt Strom an?
17.11.2005, 10:23
-Hecktriebler-
jo strom ist da! hmmmm
stecker auch am "motor".. hmmm nur es kommt nix gar nix...
17.11.2005, 10:34
Sesselpuper
Fahrzeug: Jag
Also ich würde da systematisch vorgehen:
-Funktionier Schalter,
-kommt Strom an der Pumpe an,
-fördert die Pumpe Wasser (Schlauch an der Pumpe ab)
-ist die Leitung von der Pumpe zu den Düsen frei,
-hat die Leitung quetschspuren?
-sind die Düsen frei
Also nacheinander alle Faktoren prüfen.
17.11.2005, 18:46
den Schlauch auf der Düse an den richtigen Anschluß gesteckt?
17.11.2005, 22:03
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hörst du denn den Motor bzw. die Pumpe laufen? Das ist ja normalerweise gut zu hören. Ansonsten den Schlauch prüfen, oder, was auch sehr gern kaputt geht sind diese kleinen weißen Ventile an den Düsen! Die Dinger machen ja auch viel Ärger.
