Alt 03.08.2023, 11:46   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Sonnenschutzjalousie an der Tür
seit ein paar Tagen zeiht sich die Jalousie an der rechten Hintertür nicht mehr ein
und hängt lose herunter. Ich die Türverkleidung mal abgemacht und festgestellt,
daß das Rollo fest mit der Türpappe verbunden ist und bei Leebmann dafür auch kein Einzelteil zu bekommen ist. ist das wirklich von BMW so gedacht, daß man im Schadensfall die gesamte Verkleidung neu kaufen muss?
Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2023, 16:10   #2
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Es gibt Interner Link) HIER im Forum aber auch gute Anleitungen, sowas zu reparieren.
Und Interner Link) HIER gibt es weitere Anleitungen für den E32.
Alt 03.08.2023, 16:52   #3
dig-l
Dank für die schnelle Antwort, leider geht´s nicht um das Dreieckrollo
sondern um das große für die Scheibe, und da hab ich nix gefunden.
Alt 04.08.2023, 14:43   #4
das geht fast genau so beim grossen Rollo, siehe hier, in Post 2 Link zu meiner Seite, wo ich die Bilder auch gerettet hab von Pimp Daddy
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=19788&page=
Textauszug: es kann dann sein, dass die Feder ihre Spannung verliert und das Rollo sich nicht mehr einrollen lässt! Hier nun eine bebilderte Anleitung zum Beheben des Poblems:
1. Zunächst das Rollo abmontieren. Oben am Rollo ist seitlich eine ganz kleine Plastikkappe: Abmachen!
2. Dadrunterliegende Schraube lösen und Rollo heraushebeln/herausziehen.
Jetzt kommt der lustige Teil:
Ihr müsst das Rollo am besten irgendwo einklemmen (wer einen Schraubstock hat benutze ihn bitte!). Nun schiebt ihr an der Unterseite des Rollos ein gefaltetes A4 Blatt Papier drunter und drückt am besten seitlich weitere Zettel hinein als Keile, damit das Ende später nicht ins Rollogehäuse reinfällt.
Jetzt zieht ihr mit einer dünnen Zange den Metallbolzen nach oben und ein Stück hinaus. Diesen Bolzen müsst ihr fassen und einige Male drehen so dass sich das Rollo wieder spannt. Nicht bis zum Anschlag drehen! Einfach nach Gefühl. Am besten zunächst mit den Finger drehen wenn es nicht mehr geht, mit der Zange einige Umdrehungen hinzufügen. Nun den Bolzen wieder in die Fassung drücken, dabei aufpassen dass ihr ihn nicht losslasst, oder sich das Rollo dreht. Ist mir ungefähr 20 mal passiert, da ich keinen Schraubstock habe.
Wenn alles geklappt hat, testen ob die Spannung gut genug ist und alles wieder einbauen.
Bei mir fühlt sich das Rollo nun an wie neu.
und siehe auch mein Post #6 in dem Link: Reparaturanleitung mechanisches Heckrollo am E34, passt auch fuer E32. Problemstellung: Rollo wickelt sich nicht mehr auf und Reparatur des Problems
auch davon kann man vieles uebernehmen fuer das Seitenrollo
Geändert von Erich (04.08.2023 um 14:54 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
