Alt 17.07.2023, 20:07   #1
Lukas148
Fahrzeug: E32-730i V8 (10.93)
Standard Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen
Moin,
nachdem die wichtigen Sachen erledigt sind, widme ich mich jetzt den nicht essentiellen Dingen. Eins davon ist die Klimaanlage (habe die Klimaautomatik). Diese ist aktuell komplett ohne Funktion, wenn ich den Schalter drücke erhöht sich die Motordrehzahl und der Kompressor wird angetrieben. Das war’s aber auch schon. Das Auto stand ca. 1,5 Jahre beim Vorbesitzer und seit Januar bei mir, daher gehe ich mal davon aus, dass kein Kühlmittel mehr drin ist. Meine Frage ist jetzt, was ich alles vorsorglich erneuern sollte, wo das Kühlmittel ja schon mal runter ist?
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2023, 21:57   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Du irrst dich. Wenn kein Kühlmittel mehr vorhanden ist, läuft der Kompressor NICHT an.Der Druckschalter verhindert das.
Wenn also kein Kühlmittel mehr drin ist, muss es logischerweise ein Leck geben. Dieses musst du erst mal finden.Die Leckage zu finden ist meist sehr teuer.
Oder auf Verdacht alles erneuern, Z.B. Verdampfer, Kondensator, Kompressor und Expansionsventil.Druckschalter und Trockner ebenfalls.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2023, 22:35   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wenn die Anlage noch anläuft aber nicht mehr kühlt ist das in Anbetracht der Standzeit ein gutes Zeichen. Die Anlage ist soweit dicht, die Kältemittelmenge reicht aber nicht mehr zum kühlen aus. Da würde ich dann einfach einen Klimaservice machen lassen und sonst nichts. Falls Du die Möglichkeit hast selber zu befüllen, geht das auch.
Prüfe dann auch mal, ob der Zusatzlüfter hinter der Niere auf Stufe 1 mitläuft sobald der Kompressor eingekuppelt ist. Das ist für den Test nicht von Bedeutung, für den späteren (Dauer-) Betrieb aber schon.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2023, 00:52   #4
Hier noch 53 Seiten Trainingsmaterial IHKA zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 18.07.2023, 11:13   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Bitte sicherstellen, das die Kupplung auch mechanisch anzieht und nicht nur die Riemenscheibe mitläuft
Es soll Leute geben, die davon ausgehen, das der Kompressor läuft, weil sich die Riemenscheibe dreht
SWR in Betrieb nehmen Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 19 11.09.2017 16:44
Klimaanlage nach langer Zeit wieder in Betrieb nehmen yreiser BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2017 14:35
Fuffy nach 3 Jahren wieder in Betrieb nehmen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 8 11.05.2016 16:39
Fahrwerk: Niveau provisorisch ausser Betrieb nehmen? mielefreak BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2013 23:55
HiFi/Navigation: Navigationssystem (Navi01/02) ausserhalb vom Fahrzeug in Betrieb nehmen niteprowler BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
