Zitat von Ich e32
und keine kleinere Einbaust
Das ginge auch nicht.
Einerseites: Ganz klar - wenn man die komplette Bremsanlage wird man eine deutlich standfestere Anlage im 35 haben.
Die Bremsdynamik ist in etwa gleich, die Sattel passen auch in die Felgen alles ist prima. Es sind auch theoretisch keine Nachteile zu erwarten.
Andererseits: Der Wagen ist so wie er ist von Hersteller getestet und auch zugelassen. Jede Änderung der Bauart bedarf einer Zulassung - Punkt!
Entweder hat man eine ABE, um bei der Bremse zu bleiben Stahlflex mit ABE, oder man hat ein Gutachten oder Herstellerbescheinigung die man verwerten kann.
Man kann nicht an alles denken beim Umbau und in einigen Fällen kann es zu schweren Unfällen kommen. Gerade bei der Bremse fällt mir ein:
- kann die Bremse genügend Energie umsetzen?
- ist das Ansprechen der Bremse gleich?
- ist die Freigängigkeit in der Felge vorhanden?
- passen die Bremssschläuche, Länge, scheuerfreies Verlegen etc.
- ist die Bremse auch klein genug, damit sie nicht über bremsen kann - also ist die Bremsdynamik identisch zur originalen Bremse und das in jeder Geschwindigkeit.
Wie gesagt, das sind nur einige logische Punkte, die bei der "großen" Bremse sicher gegeben sind. Vielleicht gibt es auch einige andere Punkte die mir gerade nicht einfallen.
Deswegen ist es gut so, dass man zum Gutachter gehen muss. Es ist ja nicht immer so einfach wie beim E32.
Die Regelungen sind ja für all die anderen da, die sich nicht auskennen. Wir selber machen ja alles immer richtig, oder?
Ich selber musste auch die Bremse mit den 302X28 Scheiben beim 730er auf der Vorderachse eintragen, obwohl exakt diese auch beim 730 bis 11/87 verbaut wurde.
Als unterlagen wolle der gute Mann einfach Auszüge aus dem ETK, in dem das hervorgeht.
Selbst wenn der TÜV sagt, dass man das nicht eintragen muss, hätte ich das lieber schriftlich.
Es kann dümmer laufen als gedacht. Man ist in einem Unfall mit Personenschaden verwickelt und im dümmsten Fall muss man da nachweisen, dass es mit der Werksanlage nicht oder anders gelaufen wäre.
